  • 2256阅读
  • 3回复
[照明][diy]第一代水草灯soraa cob灯 [复制链接]
离线陈小宇
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-15
    买了8块soraa cob灯珠,花了四十几块钱。昨天腐蚀剂和pcb板到了,就开始做灯板,由于焊点在发光面,焊点小不方便焊接,所以才有三明治的方式固定灯珠在散热片上, 焊点和pcb板接触。
齐纳管很小,但是pcb板要留个口子,不能压在pcb板上。供电32v就可以了,我把电压调高点,就不正常工作了一闪一闪的,不知道为什么。
散热片是去年买的,麦蛾好几块本想扔掉,幸好当初没扔。
左下角为齐纳管留的口子
光线从这个口子出来。
涂上导热脂兼顾固定。
考虑到发热巨大,所有涂上焊膏,温度上去了自然会焊接到pcb板上。
固定好
试机,开了几分钟,没注意烤到桌子了,一股臭味,注意是靠近光面导致的,温度当然也很高,拿起散热片很烫手,估计焊膏也花了,后面没拆开查看。当然不加焊膏也是可以发光的。
这时加了电风扇,12v0.27a,30V电压需要降压给电风扇使用,加个55°C温度开关控制电风扇。
温度到了55°C电风扇开始扇热。
不过转了5秒钟这样子就停了,接着十几秒又开始转,然后安照循环停、转。但是散热片温度没有降下来。
后面把温控开关卸掉,电风扇电压调到6V。
30V电压,电流忘记测了。
这是我鱼缸供电电源,索尼的12V32A。灯光过滤水泵(低压水泵)散热风扇都从这里引电,可以24小时供电。
没有现成的36V电压,采用升压供电测试。
这时我两个小鱼缸
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+26
taoshptao M币 +13 謝謝分享 2018-07-16
yangly6443 M币 +13 謝謝分享 2018-07-16
离线陈小宇
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-15
离线陈小宇
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-15
离线azzajazz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-16
