戴森V8吸尘器电池无输出,拆开后测量,电池组有输出,保护板无输出,充电正常,微动开关正常,直接把电池接到插口上,吸尘器可以正常工作,所以是开关坏了,电池组电压21.6V,电流19.7A,是用微动开关控制的,这算是电子开关或者是固态继电器吗?电池组里空间有限,哪位高手了解这个开关原理的,请教一下怎么修,或者另外做一个小体积的电子开关来控制?下面上图:
拆的过程没有拍照,参考了网上的帖子才拆开,算是无损吧,卡扣的地方有点变形
卡扣特写,给需要的朋友参考,共6个卡扣
保护板,微动开关控制输出
电池支架用料很厚实,镍片也厚
保护板近距离。
按我业余DIY爱好者的水平,微动开关+MOS管不知道是否可以?不知道静态功耗怎样,请高手们指教。淘宝可以买副厂保护板,六七十,感觉原厂的还可以抢救一下,先不考虑更换,谢谢!
