UID:1607631
- 注册时间2014-01-21
- 最后登录2024-04-16
- 在线时间1139小时
访问TA的空间加好友用道具
本帖被 發騷友 从 数码交易区 移动到本区(2018-07-19)
如题,我是东北蜂蜜佬,快5年了,在论坛也算是老人了。承蒙坛友们的大力支持,小店一路才能走到今天。在此,东北佬协同老哥,谢谢大家!蜂场位置位于吉林通化四方山区,有山有水有野味,酒和故事已备好,只缺朋友您的到来! 黑龙江哥们的烙铁据坛里的哥们反馈还不错,继续出,有问题可以找我,包赔蜂蜜一瓶 链接在此:https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.N2Gq2W&id=534751668243或者荣邦936,便携版 均可直达。 今年天气还算给力,遇到过几回雹子,还好花被打掉的不多:
坛友75一瓶2斤,包邮非偏远。在这里跟坛友们解释下,过了年,包装(泡沫和纸箱)价格涨,快递也跟风往上涨价,有点超出承受能力了,没办法各位坛友还望见谅! 做了个二维码: 链接在此: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z38n.10677092.0.0.15071debAbVYNx&id=572736337180 坛友们拍下,如果没及时回复,请联系我改价。
2、百花蜜。品质也不错,瓶底部已经能看到结晶: 二维码在此: 坛友75一瓶2斤,包邮非偏远。链接在此: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z38n.10677092.0.0.594c1debfXZAk9&id=570020730490
3、槐花蜜。老哥从四川买蜂回来时经过湖北,当时正值槐花花期,顺带采了一些槐花蜜。品质也不错,但是跟椴树蜜还是不一样:色泽清透,口感清甜,入口不像椴蜜那么冲,花香味也不一样,没有椴树那么悠长。采的时候,附近有橘子树,橘子花也在花期,所有会带有橘子的味道,口感很特别哦!
有需要的坛友,可以拍下面链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z38n.10677092.0.0.594c1deb4Cs62T&id=570281126170 或者扫这个二维码: 下面这些,是摘自【知乎】,对蜂蜜鉴别很有用哦。 用筷子蘸一下蜂蜜,然后拉起看拉丝程度、 滴一滴蜂蜜到纸上看看有没有渗透这些乱七八糟的方法,提出这样方法的人,说明对蜂蜜完全不了解。 首先,随着温度的升高,蜂蜜的粘稠度会降低,蜂蜜的波美度受温度影响最大,当温度升高时,波美度变小;而当温度下降时,波美度变大!!!这就是为什么在夏天,蜂蜜都会变稀,而这时候拉丝法就根本不适用。 运用拉丝法的正确温度是20度,温度过高是拉不起来滴!而且这只能判断蜂蜜大概的浓稠度,不能判断真假。 再说说蜂蜜滴到纸上,前面已经说过了蜂蜜的采集过程,按照标准浓度是以气温20摄氏度为准:一级波美度:42度以上,含水量 19%;二级波美度:41度以上,含水量21%;三级波美度: 40度,含水量23%,四级波美度:39度,含水量25%。 知道了吧!!!即使是波美度达到42度还是会有19%的水分!滴到纸上迅速渗透,只能说明蜂蜜波美度不够高,含水量大,而含水量大的原因跟酿造花蜜的时间,当地的天气,湿度,蜜源植物本身,地域等有关。 相反,经过浓缩的蜜不管是夏天 冬天都会比较浓稠,拉丝效果也很好,滴到纸上也不会渗透,而这样的加工浓缩蜜却失去了蜂蜜的营养价值,这让我怀疑,提出这种检测方法的【砖家】,是不是在为工厂的浓缩蜜做广告?! 还有更厉害的技能是加“增稠剂”,使分子结构更加紧凑。一丁点就可让水duang一下,变成能拉丝很长的粘稠物,滴在纸上,绝对不会渗透! 不科学的是,这成本还玩命的便宜! 鉴别新买的蜂蜜,干吃一口,感觉是否有明显的辣喉感。“辣喉”是真正蜂蜜的特性(活性溶菌酶对口腔、咽喉黏膜的微量刺激),有,一般就说明真的,没有,基本就是不好的蜂蜜了! 再有就是天然的花香味。据了解,目前世界上最顶级的香料,仍然模仿不了天然花香,更不要说人工香精。当然前提得你能鉴别出天然花香,嘿嘿。
作者:lisa的有机农场
4、参。现在出的参有土参、西洋参。土参鲜参也有,干参也有。泡酒的话,建议土参,补中养肺,益气健脾。最直观的是补脑,精力充沛。工作压力大、焦虑引起的头疼、失眠,效果比较好。 鲜参的人参皂苷活性好一点,也好吸收。但是干参切片,舌底含服,吸收也不错。上面的有林下参,也有园子参,人参皂苷含量比较高的就是野山参和土参,相当于同样大小的林下参的5-8倍。有的人体质好,能接连吃5、6棵林下参,但是土参,还没见过一次能吃一棵的,基本还没吃到一半就流鼻血——对,就是补的!也有干参,人参皂苷活性低一点,但是一样啥不耽误,土参的品质决定了一切。 西洋参。西洋参性平和,补肺去火,养胃生津。用法不少,常见的是切片,舌底含服,能最大化吸收。用我装蜂蜜的瓶子,一斤正好装两瓶: 相对土参,西洋参“劲”小一些,不上火。有担心上火的朋友,不妨试试。 疗效方面,估计大家都知道不少。就我自己亲身感受的跟大家说说。 1、抗疲劳。西洋参舌底含服,能最大化吸收。最直观的,办公室一坐一天,困乏疲累的时候,含上几片在舌底,有助于缓解疲劳,以及精力的恢复。 2、调节身体内分泌,增强身体抵抗力。西洋参补中益气,对失眠、焦虑引起的抵抗力低下、面色发黄等有不错的效果。另外,小孩青春期容易长痘,可以试试西洋参片,效果绝对看得见。 3、补气益脾,有一定的养颜功效。有把西洋参磨成粉,跟蜂蜜一起做面膜的,据说保湿、嫩肤效果相当不错,有兴趣的朋友可以试试。 4、一般每次3-5片舌底含服,吸收最好。每天以不超过5克为宜,多了吸收不了。吃参的时候,忌萝卜,切记!我本人已有深刻教训,就不一一陈述了。。。。 关于价格,市场上几十上百上千的都有,咱不能瞎说。有需要的坛友,随时联系我旺旺yang123xh0116或者电话17193353009,我去参场给您选品种,品相,再确定价格——品相决定成本,也决定价格。 需要注意的一点,参不能跟萝卜、大蒜同食,另外忌茶水。参本身补气宜脾,但遇到萝卜、大蒜、茶则功效抵消,还有部分副作用,比如腹泻(本人深有体会)、腹胀等不良反应。 4、蜂王浆。
有几点必须说明: 1、蜂王浆其实就是蜂乳,饲喂幼年蜂及蜂王的最好营养品。蜂王浆内含多种营养物质,但是特别容易流失。一般常温下,只能保持大约7天左右,如果需要长期保质,需要在冷冻的情况下储存。 2、运输。长距离运输必须冷冻,而且运输距离不能过长。发出前的蜂王浆都是冷冻状态,一般7-8天应该没问题,但是运输时间如果再长就不好说了。 3、食用。蜂王浆口感辛辣,跟加了糖的姜差不多,基本上没有什么口感,除了辣,还腥,涩。食用前需解冻,但是蜂王浆不宜长时间与空气接触。最佳的保存方法是将蜂王浆解冻后(初步解冻即可)切成小块,约20g左右,以保鲜膜包裹,放冷冻室存放,食用时直接拿出一块即可,跟吃糖一样,当然放点蜂蜜调一下味道也可,如果能直接吃下去,我将会很佩服您 4、存放。最佳的条件是冷冻保存。没有冰箱的地方可以尝试以蜂蜜兑蜂王浆保存,比例为1比5,1份蜂王浆与5份蜂蜜混合,食用前用干净的勺或者匙将二者搅匀(蜂王浆不会溶于蜂蜜,搅拌后会程混合态),舀出食用即可。 5、功效。有人说蜂王浆美容养颜,延年益寿,那些没具体体验过,据朋友说,能立杆见影的有以下几点: 5-1、失眠。因体内调节失衡引起的失眠,蜂王浆会有特效。晚上睡前服用,会显著改善睡眠。 5-2、调节内分泌,能改善因内分泌失衡引起的急躁、焦虑等症,对青春期除痘有特效。 5-3、体能回复。常做蜂王浆保健的人,精力充沛,体力、耐力都有明显提高,对产后体弱、发虚汗等体质有一定的改善作用。 蜂王浆常温下保质5-7天。给大家发的时候,都是在冰柜里冻透了发,邦邦硬。发顺丰空运,4天之内能到的地方,都没啥问题。当然,再远的话就别了,虽然这东西失效外观上看不太出来,但做啥事都得有个准则,是吧。
没有另外做链接,大家拍我蜂蜜的那俩都行,拍下我改价。
我本人钢厂工人一枚。前几年半死不活的国企,沾了国家政策的光,被首钢收购,得以苟延残喘到现在。东北的国企想必大家都了解一些,上面一堆当官的勾心斗角,互相倾轧,下面干活的工人累死累活,不名一钱。班上活重,加上一堆官爹得伺候,下了班回家还有老婆孩....抽空能去给诸位哥们取货。如果拍下后没及时回应,大部分的时间,不是跑外围或者现场,就是被官爹们开会,或者在去山里蜂场的路上,还有可能在家收拾我家捉小子。如果没及时回复,请联系我(旺旺yang123xh0116或者电话17193353009),看到的第一时间回复您。
关于快递,暂时只有安能合作。这穷乡僻壤的,动辄就是十几公里,还是山道。快递大多都比较niao性,运费都实收——我能说发重庆万州两瓶蜜,yun达要35,yuan通34,顺丰才32好么 ,。。。 安能现在速度也可以,全国大部分地区覆盖得还不错。确实不方便的哥们,提前联系我,尽最大努力满足您的要求
物以类聚,人以群分。自从高中开始对数码痴迷,到现在跟来自论坛的朋友们结识,是俺的幸运!在此,东北佬谢谢各位!对坛友,不说保证真品、正品那些没素质的话,本着老实做人,用心做事的准则,买到手觉得假,直接来通化找我算账,报销您来回路费,报销您吃喝玩住,带您旅游一圈大东北,顺便体验蜂场生活。完了要是还觉得假,假一罚百咱做不了,赔您十瓶的钱!
万事开头难。前年5月到现在,两年多了。曾被质疑过,被骂过,被威胁过,。。。更多的,是信任,是支持。在此,东北蜂蜜佬跟山里的老哥,谢谢各位朋友! 正是有了你们的支持,我们才能做得更好!东北佬在此承诺:一定用心对待每一位论坛结识的朋友,坚持把店做下去,做好,把最纯的蜂蜜带给坛友们!
