  • 5184阅读
  • 7回复
[相机]修复松下FX01数码相机液晶屏背光排线 [复制链接]
离线wq0551
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-30
— 本帖被 mydigit 从 数码相机维修 移动到本区(2014-06-29) —
手头一台FX01相机,因为背光排线断裂,导致开机显示屏无显示。迎着光可以看到上面有很淡的内容,证明液晶屏本身完好,只是背光部分故障。
拆开以后可以看到,排线拐弯的地方已经有很深的折痕。有两根线已经明显断裂,另外两根不知死活。
由于折叠的部分在拆装的时候经常会动到,即使勉强焊上也容易再次出问题,所以最好把这个断裂的部分移到以后不会动到的地方。根据电路板上排线的接口位置,将排线重新折一个弯。现在这个断裂的部分,用刀片切开,去掉卷曲的部分,成为比较好对接的平直排线。
对接的部分处理要非常仔细,因为排线本身只有4m左右,而且刮出的铜箔很脆弱。线根部那段先,只刮去顶层的保护膜,然后用高温胶带固定起来。切下来的线头部分,要刮去正反两面的保护层,只留铜箔。之前没有处理过类似的排线,刮了两次都把铜箔挂断。焊接要果断,顺着排线方向一拖就能焊好,越磨蹭越坏事。焊好的排线不要移动,免得前功尽弃。
最后要固定排线,让它达到一定的强度。我们知道AB胶(就是环氧树脂),干了以后会非常硬,而且本身是绝缘的,用来保护刚焊好的排线再恰当不过了。我用回形针蘸上调好的AB胶,在排线的正反面都糊上一层。要注意控制胶滴的厚度,免得太厚影响到后面的安装。
经过一夜的烘烤,AB胶基本干透,排线平整而有韧性。我坚信,这排线下次就算再断掉,也绝不会是从这次焊接的地方。
装好相机,显示屏恢复正常。
[ 此帖被wq0551在2011-03-30 15:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏
离线戆儿
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-30
离线懒虫包子
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-30
离线gybll
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-30
离线gezhifang
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-03
离线白象
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-05
离线孙东数码
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-05
离线荣誉市民
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-07
回 楼主(wq0551) 的帖子
