  • 4553阅读
  • 44回复
[其他]做了一个干簧管继电器,南湘小隐同学曾问过这货,我也顺便学习一下 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-17
南湘小隐同学前些天问干簧管继电器需要的参数,我也不知道啊,
正好有个坛友送的干簧管,试试
这个引脚很短了,我觉得这回影响灵敏度,行家来说说吧
这张清楚,是个常开的模式,长臂应该是动触点
套个中性笔芯,笔芯上穿孔,走线,走了一边,另一边卡住了,算了,就这样吧
哈哈,绕线,就怕这活,绕不整齐啊,成了蚕茧了
接输出线,好在线径较粗,比较好处理
测下绕组电阻,粗测,20.2欧
夹子等的线阻2.2,正好绕组电阻18欧姆,18欧相当于3v继电器的电阻,甚至还小
接好线路,万用表测干簧管触点通断,没通电时
接1.5v电源,其实这时也没1.5v了,继电器没吸合
电流大概60ma,乘以18欧电阻,大概1.1v吧
要是全新电池1.6v,可能能吸合
接2节电池,继电器吸合了,接触电阻还很小
此时电流是100ma,那么一节电池电压就是1v了
证明这个干簧管继电器的吸合电流是100ma左右,电压是2-3v,
如果在多绕一倍的线,可以做成50ma,5-6v的继电器
哈哈,忘了测释放电流了,这个也不太好测,不知是不是和普通继电器差不多的特性
[ 此帖被人艰不拆了在2018-07-17 08:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+267
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-07-18
zx61107 M币 +13 干簧继电器动作电流也是可以调整的。。。 2018-07-18
411183343 M币 +13 - 2018-07-17
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2018-07-17
温力口 M币 +9 谢谢分享。干簧管不能电流表示灵敏度,而是利用磁场强度表示的。。。。 2018-07-17
zhuqing-1920 M币 +13 这玩意进口的一个要5块一个。 2018-07-17
weizaisifang M币 +13 - 2018-07-17
lrm888 M币 +13 謝謝分享 2018-07-17
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-07-17
jsycwnw M币 +13 謝謝分享 2018-07-17
离线南湘小隐
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-17
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+14
bhzjr M币 +2 好坛友好坛友 2018-07-17
爱我家 M币 +2 認真發帖 2018-07-17
人艰不拆了 M币 +10 哈哈,10分抱歉,我一直以为是江南小隐呢! 2018-07-17
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-17
回 南湘小隐 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
南湘小隐 M币 +1 机智如你 2018-07-18
离线oaz123
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-17
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-17
回 oaz123 的帖子
离线zhkrid
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-17
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-17
回 zhkrid 的帖子
离线xujin59
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
人艰不拆了 M币 +5 熱心會員 2018-07-17
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-17
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-17
回 xujin59 的帖子
