  • 3629阅读
  • 38回复
[拍摄]拆个不认识的做工尚可的挂式监控摄像机-没想到里面藏着sony彩色摄像机 [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-18
翻出来一台不起眼的挂式监控摄像机,好奇里面啥样,拆开看看,没想到有惊喜
比较老了吧,牌子没听过
调节的“云台”结构,全金属的,脚架竟然是铝合金,好评
不过螺丝生锈了,差评
黑漆漆的眼眸,证明有货,不是空壳
卸掉螺丝,都掉锈渣了
顶盖有颗不锈钢螺丝,拧开,啥也没有,多此一举的盖子?起保护作用吧
尾部有两颗生锈的螺丝,松开后盖子就能掀开了,里面竟然藏着sony的摄像机!
没拆之前我还以为是不知名的乱七八糟的牌子呢
线却被剪掉了
拧掉四颗生锈的螺丝,取下摄像机和底座
前面的镜头保护盖是可以取下来的,三明治结构,中间夹着玻璃
这样看得清楚
底座有颗闪亮的螺丝固定摄像机到底盘上
取下来
底盘是可以滑进去的
尾部有圆孔出线
为啥说做工尚可呢,机身所有的螺母都是埋的铜,很结实
可以这样站起来很稳,好了,可以进垃圾桶了
分割线
看看sony彩色摄像机,模拟接口,供电,还有两个调节电位器和四个拨码开关
电源是12V DC或24V AC 为啥呢?
镜头有根线连着机身,不知道为啥
铭牌和序列号,正反面都可以固定三脚架
镜头看着还行
为啥不是Sony的镜头
Tamron 13VG2812AS II-SQ 1/3" 2.8-12mm F1.4 DC Auto-Iris Aspherical Vari-Focal CS-Mount Lens
Format: 1.3"
Focal Length: 2.8-12mm
Aperture: F1.4
Iris Type: DC Auto-Iris
Mount: CS-Mount
Additional Information
Aspherical, Suitable for use on Cameras up to 1 Megapixel Resolution
成像器件:1/3英寸SuperHAD CCD
分辨率:752×582
最低照度:彩色:0.8Lx(F1.2,50IRE,AGC ON...
水平清晰度:480TVL
电子快门:1/50-1/100000s
摄像机性能:SONY 公司全新推出的彩色摄像机...
信噪比:大于50dB
视频输出:BNC,1.0Vp-p,75Ω
其他性能:同步系统:LL;信号制式:PAL
好了,全贴完,总结下来外壳做工不错,有埋铜螺母和玻璃镜片保护
里面藏着的摄像机也还不错,只是老了点,模拟口
可以骗M了吧
[ 此帖被aacyxjz在2018-07-18 13:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+53
小李飞拆修 M币 +20 謝謝分享!彩色摄像机不错 2018-07-18
miqi328 M币 +13 謝謝分享 2018-07-18
r820 M币 +9 謝謝分享 2018-07-18
桃酥饼干 M币 +2 認真發帖 2018-07-18
人艰不拆了 M币 +9 謝謝分享 2018-07-18
离线aacyxjz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-18
[ 此帖被aacyxjz在2018-07-18 10:55重新编辑 ]
离线sonicall2003
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-18
离线qqings
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 精彩回帖,好的,谢谢,学到了,我回头试试 2018-07-18
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 歡迎探討 2018-07-18
离线chanwah2000
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-18
回 aacyxjz 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 精彩回帖,好的,谢谢,我回头试试 2018-07-18
离线ch104517745
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-18
离线wqwq212
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-18
离线acer2017
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-18
离线wlpqqq
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-18
回 aacyxjz 的帖子
