闲鱼上买了个博世10.8V的电池,含快递30元,卖家说是故障电池。原打算就买个外壳自已换电芯的,没想到到手有11.5V电压,还能正常充电和使用,三节电池电压只差了0.01V,先不换电芯了,用了段时间再说。
1、外观
2、电吹风加热标签
3、加热后可以无损揭下标签
4、用一字小起子从箭头小孔插入后撬卡子,先撬一边(插入起子后,起子手柄向圆心方向用力),把后盖撬的侧向一边时就基本能成功了,撬开后把小起子卡在里面,然后相同方法撬另一个箭头的小孔,两个卡子(总共是三个卡子)撬开后后盖就能下来了,无损的。撬第一个卡子时有个角度的,一开始可能不好掌握,知道角度后就很容易了
5、拔出电芯,三洋UR18650-W2 20A放电倍率动力锂电池,1500mah的电芯
6、电路板
7、上面没什么元件,0603的贴片元件:两个电阻一个电感。12V正极的电线是点焊到电路板触片上的,12V的负极触片是直接点焊到电池上的。如果换电池最不好处理的就是这个负极了
8、电路板上的两个电阻87C(78.7K)、39B(2.49K),与触片CT、CC相连,估计是检测用的(详见35楼T,C1,C2阻值)
结束,谢谢观看!谢谢大家的鼓励和支持! [ 此帖被csjsone在2018-07-31 07:42重新编辑 ]
