  • 3719阅读
  • 20回复
[其他]890c+万用表改9999事故 (复活了) [复制链接]
离线jounge
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-18
根据坛友改得经验,买了个编程器,拆解。更改一气呵成,其中修改了背光时间,根据教程改成30s。焊回,9999是显示了,但背光时间还是15s,说明代码位置改错了(最近的这个教程是f0那行最后那个14,经论坛搜索发现这个14不是背光时间),然后心里不踏实了,虽然能用,但不知道改错的14是什么功能,遂再拆,这下高潮了,这次改完以后开机乱码,以为没焊好,再拆的途中,一个脚over了,程序当时备份了,现在想问下,买个新的k24c08用编程器把程序写回去会好用吗,手贱的下场
后续,后买的元件还在路上,有坛友说这种芯片有的是,有人说万用表 24c02就够用了,然后去看电路板 还真是写着24c02,正好有个显示器的驱动板,上面还真有 一个24c02一个24c16,虽然电路版丝印是c02但从我备份的文件长度来看02不够08才够,直接烧录到24c16上,焊回,复活了,新买的还没到,白买了,看样子这种芯片太常见了,论坛里有个帖子教程改的是错的 这里更正下,这种便宜的万用表折腾一下还是挺有意思的
[ 此帖被jounge在2018-07-19 22:03重新编辑 ]
离线zasuiliu
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-18
离线zhouweigsh
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-18
离线zhkrid
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-18
离线sadate
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-18
离线bluexiaoyu
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-18
离线milk09
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-18
离线jyn618
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-18
离线梦飞扬52
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-18
回 jyn618 的帖子
离线47okey
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-18
