今天用Jlink烧写程序的时候,突然发现Jlink狂闪,电脑没有任何反应。
刚开始我以为是常见的掉固件的问题,结果按照以往强刷的的方法拆开来清除固件和接TST引导后,
将Jlink插入电脑一点反应都没有,灯也不亮,电脑也没反应见到新硬件,不管是已知的还是未知的。
先上拆机图:
发现插上USB一点反应都没有,我就猜测可能是USB线坏了,换了一根USB线也是同样。
后来猜测应该是USB信号处理的相关芯片坏了,否则没理由插上电脑没有一丁点反应。
所以找来了另外一台正常可用的Jlink,把它的USB芯片换到这台坏的上面来再插上电脑,就可以继续往下烧写固件了。
把换下来的芯片再放回到之前好的那台Jlink上,另外一台Jlink也出现了连接电脑没反应,指示灯狂闪的问题了。
由此判定,问题点就是出现在这个USB芯片上面了。想请教一下大家这款芯片具体是啥,上面的丝印是“4D23”。
我后面也上网找了一些Jlink-V8的原理图:
网上的原理图上面记录这个芯片是“SN65220”,可是一来SN65220的丝印不是这个,二来原理图上面引脚顺序跟我实物上面的不符。
SN65220 的引脚1、3是NC,可是我这里的这个芯片引脚1是连接到数据线,所以我认为我这款Jlink上面用的芯片不是那个,并且因为引脚顺序不符无法直接用那个原理图上的芯片代替。
请教一下各位大神,究竟我拆换的那款芯片具体是啥型号?
