  • 5226阅读
  • 11回复
为了研究芯片加密ds2432之类,专门做了个1-wire编程器 [复制链接]
离线liyf
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-19
专门用于读写美信ds的id存储芯片,抄板太厉害了,所以得有id验证,要研究下这类芯片
二合一版本,主要是为了能读写eprom的,这个可是要12v支持的
专门针对这个设计了个简易的适配板,上面有tsoc6、sot23、sop8等几种常用封装的,直插的编程器主板上已经集成有圆孔插座了
简易座便宜,但是你的焊上芯片,这就是取舍了
和编程器对接简单,直接正面对插就行
这个是方便对接其他rj11接口用的,主要是官方的相关配件都是rj11 6pin接口的
rj11-6pin适配接口
标记了下1~6脚,避免大家接错了
做得是难看了点,但是很实用哦,直接插上编程器的插针就行
j2插针对j2排母,1脚对1脚就行,说的明白点都是正面对插
直接使用官方的onewireviewer软件
芯片型号DS2431,DS28E07内部型号都是ds1972
1k位的存储器,也就是只有128字节的容量
每个page页32字节,一行就是16字节,都是十六进制表示的,有空格间隔
这个真是太专业了,需要手动粘贴过来或者手动来个,真是非常不方便,可以用其他工具编辑好了直接粘贴过来吧
这个就是eeprom的保护设置,这里操作一定要注意
启用只能用AAh或者55h才行,其他数值都是无效的
具体每个字节哪个功用请看上面存储器映像表中说明
80h,81h,82h,83h对应page0,page1,page2,page3的写保护,写入55h启用后就只读不能写。写入aah就是eeprom模式
这个是刷新按钮,一般你写入后要确认下,可以点一下马上读出内部数据,判断是否正确写入
这个是确认写入按钮,也就是说你修改了数据一定要点一下这个才能写入
下面是操作视频
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMzY2MjU4ODc2OA==/v.swf
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+26 ,专家+1
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-07-19
發騷友 M币 +26 以資鼓勵 2018-07-19
离线netbeetle
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-19
离线2545889167
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-19
离线liyf
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-19
回 netbeetle 的帖子
离线liyf
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-19
回 2545889167 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
autopccopy M币 +1 精彩回帖 2018-07-19
离线shjine
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-19
回 liyf 的帖子
离线liyf
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-19
回 shjine 的帖子
离线zeze10000
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-19
离线2545889167
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-19
离线liyf
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-19
回 2545889167 的帖子
