  • 1177阅读
  • 0回复
创客集结号科普:一个3D打印周期中有哪些注意事项 [复制链接]
离线xk100com
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-19
由于3D打印机的制造原理非常简单,网上也可以找到开源的软件。因此,3D打印机逐渐成为人们或创客们常用设备之一。但在使用过程中经常遇到很多问题,创客集结号总结了一个3D打印周期中需要注意的问题。
1.在每次开始加热挤出头时,要打开散热风扇,不然在喉管里的材料很容易受热膨胀堵丝的。在接近目标温度时,可临时关闭一下散热风扇让温度升高的快些,但在打印开始后不要忘记再打开风扇。
2.加热完成后,在打印开始前,先检查一下材料是不是已经堵住了。尤其在您使用PLA这种材料时要注意。手动操作挤出机,试着挤出丝来,如果能正常挤出就可以开始打印了。如果不能正常挤出。首先用手帮助电机一起把材料向下按,轻微的膨胀堵丝一般能解决。如果不能解决,请将材料取出来后,再插入挤出头。注意不要直接到喉管底部,一般在刚进入喉管就可以了。
3.打印过程中,注意是不是有堵丝发生(一般和软件参数的设置有关系),如果堵丝发现的及时,用手帮忙向下压一般可以解决。打印过程中的堵丝主要和打印的速度,喉管的温度,出丝的流量有关系。此时堵分两种,一种是材料过热膨胀堵住,还有一种不是堵丝而且因为挤出头(喉管)温度不够,不能及时熔化引起的。后一种情况的表现是喷头出有塑料丝出来但是不连续,进丝进一些卡一下。
4.打印完成后,不要直接关闭机器的电源,而是要挤出头的散热风扇继续工作,以便快速的把温度降下来,这样可以减少材料在喉管内受热膨胀引起堵丝。再次加热时也要打开散热风扇。
5.若想了解更多有关3D打印知识和免费的创客课程,可以搜索创客结集号。
