  • 4291阅读
  • 32回复
[工仪]做两个GPS北斗导航收星测试盒 [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-19
上次拆了个天价的接收机(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2461329),当时借来只是为了测试民用频段的GPS和北斗接收卫星强度,完全没必要这么高大上的,最近自己折腾两个,一个是单gps,一个是gps和北斗双模
找出来之前拆的电瓶车控制器铝壳,两头的档片用1mm铝板剪的
空间很合适,要是再短点更好,
这是买的成品模块
模块背面
比划一下,合适
模块是5V供电的,为了以后使用方便,准备加一个7805进去,这样就不局限于5V供电了,裁一块pcb空板
贴上铜箔
另外一面不要贴
比划着刻出线路
先把7805焊上,测试输出电压5V没问题
天线输入端sma接头换掉,壳子有点长,原来的够不到,用带线的加长
把小板焊在模块背面
再来一块,这次用现成的pcb来刻
刻好的焊盘
放上去对比,尺寸和位置合适
焊上零件
把线接上  这图其实应该在后面的
面板上的指示灯,接口都打胶固定
设计面板 cad打印
贴到铝板上
开孔中
这层是最后当面板用的,要贴胶带保护一下,并且把孔刻出来
贴上的样子
两个完成了
铝壳有大小,要是完全一样就更好了
屁股后面是接天线了,下面那个故意用原档板,必要的时候可以挂起来
谢谢围观,欢迎指导!
END
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+315专家+1
淡茶 M币 +9 謝謝分享 2018-07-24
心灵摩鬼 M币 +20 優秀文章 2018-07-23
骑着狗溜达 M币 +13 謝謝分享 2018-07-21
数码家园 M币 +13 - 2018-07-20
kkdkj M币 +9 謝謝分享 2018-07-20
lrm888 M币 +9 謝謝分享 2018-07-19
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2018-07-19
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。想不到老猪跟大姑娘一样心灵手巧。。。。 2018-07-19
中心小学 M币 +13 謝謝分享 2018-07-19
超级女生 M币 +9 歡迎探討 2018-07-19
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
链接 M币 +5 精彩回帖 2018-07-19
zhkrid M币 +1 这个不能送,两个功能不同的,缺一不可,你来料我帮加工 2018-07-19
离线zhkrid
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-19
回 人艰不拆了 的帖子
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-19
回 zhkrid 的帖子
离线zhkrid
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-19
回 人艰不拆了 的帖子
离线qi574806593
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 歡迎探討 2018-07-19
离线jwyjfd007
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 测试软件可以用泰斗的TDMonitor 2018-07-19
离线wenxueroom
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 测试天线搜星强度 2018-07-19
离线aacyxjz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 单纯的gps模块不用at命令,直接上电就开始工作,有些带en脚,拉高或者拉低就行 2018-07-19
离线zhengfengxia
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
