  • 3599阅读
  • 25回复
[音响]捡到一个户外手提式蓝牙小音箱 [复制链接]
离线whliuxuefei
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-19
路边放着一个破烂不堪的小音箱,老婆不让捡,霸王硬上弓,捡回来了。
音箱的整体还算是完好,边角有破损,插卡部位和旋钮都掉进去了,估计是因为音箱被摔过,所以电路板在里面松脱,导致优盘无法插入,旋钮无法操控,土豪就不要了。
外观如下:
侧面
正面有一个大的音量旋钮
顶部分别是电源开关,充电接口(5v),SD卡槽,USB接口,AUX接口和低音旋钮。接口已经塌陷进去,没办法插入优盘了。
去掉正面的四个螺丝,卸下前面板,前面板白色装饰环四周有几个五彩LED。主控板直接就掉出来了,主控板的固定塑料柱已经断裂,这是遭到遗弃的主要原因。面板的固定塑料桩也断裂。
主控板正面有数码显示。
打开电源开关,通电正常,插入优盘,可以正常播放
修补好前面板断裂的塑料桩。用4800速干胶。
用AB胶固定好主控板的塑料桩后,四周再用结构胶充填固定
在等待胶水固定的过程中,把低音喇叭拆下来看看
低音喇叭为2欧,20W的功率。
音响后部为电池仓,打开后,发现一枚18650电池。
电池容量为2.5A,内置保护板。
拆开保护板。
原机内置一枚18650电池,手上有很多便携机的聚合物锂电,准备改电池。
拆除原来的电池。保留保护板备用。
这是原来的电池仓
找到三片3.3A的聚合物锂电池,拆机与HP840G3电池组,电池的来源很奇葩,单位跟用户发的新便携机,结果用户出差,新机器放了一年,电池过放电,保护电路锁定,电池组彻底无法充电,把电芯暴力拆出来后,充电测容,基本都是完整容量。手上大概有十几片这样的电池。总算利用上了。
对电池进行充电和分容后,把三片直接并联。
未完待续。。。。。
[ 此帖被whliuxuefei在2018-07-19 17:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+21
meil M币 +8 充电器改的不错,好评! 2018-07-30
wgm468 M币 +13 謝謝分享 2018-07-19
离线whliuxuefei
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+1专家+1
风间尘 专家 +1 謝謝分享 2018-07-19
sdaviy M币 +1 这下可以跟老婆嗨皮去了 2018-07-19
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-19
离线sdaviy
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-19
离线kimqcn
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-19
离线wgm468
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-19
离线大白也嗨
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-19
离线luxin1230
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-19
离线shi898335249
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-19
离线bob1251
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-19
回 zto中通快递 的帖子
