  • 7799阅读
  • 23回复
[存储]拆三个读卡器吧,感觉还是第一批买的最好 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-19
首先是两个川宇C307,这读卡器我有两个,半年前12元买的,往里面写入文件,
哪怕很小的都有一定几率会卡住无响应,根本就没办法用
拆开用手摸了一下,主控非常非常烫。一生气就干脆掰了
主控是旺久Prolific PL2731
看起来省了不少东西。
插头卡槽留着算了,反正我是不会再买这个牌子的任何东西了
然后这个川宇C307是3年前买的,记得这个型号刚出来不久就买了,
花了30块钱,用料一般,但质量还可吧,反正不像后来买的那个经常掉链子
主控是瑞昱Realtek 的RTS5306E,性能还不错,我测卡速,基本上都是用它测的
不过看样子还是省了不少东西,旁边还有个八角芯片就被省掉了
晶振也没了省掉了。
焊工还行吧,反正我会重新加固的
板号
SD卡卡槽
插头卡槽之类的地方,重新补焊了一遍,
接口和卡槽就牢固很多
写入的时候主控温度还是很低的,手放上去摸都没事
外观上看新版和老版是一样的,而且也通用
那么问题来了,怎么分辨新版老版本呢?
看侧面的印字就知道了,还是有点不同的。
然后就是飚王scrm059 多合一读卡器 ,也是拆出来不久就买了的
将近60块钱买的。速度一般般吧,稳定性、质量还是挺好的
主控是瑞昱Realtek RTS5301
Serial Flash Memory :Pm25LV010
板号
卡槽部分还不错,常用的两个卡槽用料都还蛮好的
给这个老手机配了个相对大点的卡,拿川宇C307和
飚王scrm059对拷。
读卡器带多盘符设计十分方便啊,只可惜对拷的两张卡都是microSD,
scrm059S上只有一个microSD卡槽,
如果要在一个读卡器上对拷的话,还需要一张microSD转SD卡卡套
(完)
[ 此帖被隔壁邻居老王在2018-07-19 17:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+161
淡茶 M币 +9 謝謝分享 2018-07-24
zhumitang M币 +20 读卡器带多盘符设计十分方便啊 2018-07-22
184562832 M币 +13 原創內容 2018-07-20
baoshizhi M币 +20 再配一个microSD转SD卡卡套呗 2018-07-19
williamgarci M币 +13 謝謝分享,老货慢点但稳定。 2018-07-19
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-07-19
qrut M币 +13 謝謝分享 2018-07-19
zhkrid M币 +9 謝謝分享 2018-07-19
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-07-19
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-07-19
12
离线727037234
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-19
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-19
回 727037234 的帖子
离线ljlun
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-19
离线x067
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-19
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-19
回 x067 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-19
回 ljlun 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-19
离线xiaorourou
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-19
离线飙风人生
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-19
