  • 6621阅读
  • 4回复
[健康]拆解一支墨西哥产博朗6030耳温枪,这个型号好像还没见到过拆解。 [复制链接]
离线xusy123456
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-19
从隔壁论坛二手区以两位数价格收了一支博朗6030耳温计,(主要是用于单位公用,自家已经买了后期出的,全新的博朗6520)。刚拿到手,发现和网上卖家发的图片差别太大,完全伊拉克成色。经过去污剂,酒精反复清洗,才可见人。可是不幸的是,发现屏幕内侧仿佛比较模糊,估计是屏幕内侧有问题了。只有一个办法了,拆!
过程不细说,电池触点有轻微锈蚀,估计是之前有过电池漏液,打开后发现线路板上的紧固螺丝腐蚀,整块板非常油腻。
拆成零件后(过程不细说),所有非金属件用84消毒液浸泡,冲洗,晾干。金属部件用wd40除锈剂去锈。线路板部分用wd40精密仪器清洗剂清洗,外观划花部分用琢美3000电磨的羊毛轮抛光一遍。处理完完就比较新了,开机测试了一下,和水银温度计对比一下,均高0.5度。考虑到体表温度和中心体温的差异,机器还是挺准的。
顺便提一下,机器的支架和原装探头保护套是同一天在闲鱼收的原装货。
等全部搞完,才想起应该拍照发论坛留念一下。赶紧补上照片,可惜早期伊拉克成色的相片没有了,没法对比。大家将就看一下了。
谢谢观赏!
苦逼80后,因为处于创业时期,平时工作比较忙,已经没有前些年那么有时间逛数码之家了。严重缺M啊!!
怀念年轻时的日子~~
[ 此帖被xusy123456在2018-07-19 23:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+20专家+1
萍聚 专家 +1 - 2018-07-20
萍聚 M币 +5 - 2018-07-20
大木垌小明 M币 +15 原創內容 2018-07-20
离线ld165246050
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-20
离线nbsoft
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
fangguo18 M币 +1 精彩回帖 2018-08-17
离线mygodson
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-20
回 nbsoft 的帖子
离线xusy123456
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-20
