  • 7647阅读
  • 31回复
[电源]想做一个简洁的镍氢、镍镉电池充电器,但是不太成功 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-20
哈哈,手里有些镍氢、镍镉电池,都是残废状态,想做个充电器给它们用。
尽量简单,原创,这个也只能做到控压的层次了,就是控制充电电压不超标
至于什么判断充满与否就别讨论了,那个没单片机很难实现。
运放那种就算了,自己设计一个,哈哈
就是这个电路,开始想用555了,觉得还是麻烦,就431吧
这是电池没介入状态,c1模拟电池
最初的状态,假设电池0电压,现在电池8mv电压,电流120ma
充到0.5v,充电电流105ma
充到1v,电流90ma
随后仿真出错了,抽风啊,把示波器拿走,改改布局,可以了,真是抽风
充到1.42v,电流80ma,这是接近充电结束了
最后充到1.47v,电流没有了,哈哈,如果你完全相信仿真,那么现实就很骨感了
下面看看,我根据这个电路做的实物
就是这货,哈哈,试验品,丑点没事吧
接好电路,用电脑usb供电,设计的初衷就是为了用电脑给它供电的,因为电脑开的时间长
这个电路实际是有问题的,也可能是电池不给力,通电电池电压就上到1.4v以上了,所以led红灯并不亮,这是电流大约10-20ma
后来用超级电容代替电池,证明低压时led是亮的
照片里红灯亮,是因为做了手脚,哈哈
电压1.4v
电流100ma
我用黄色线把电池正极和431的参考极直接相接了,这样就拉低了参考极的电压,所以有上面的数据
后来再电路图里20k电阻上又并联一个22k的电阻,要具体情况具体分析嘛
这回连接电路,led亮了
电池电压大约1.4v
电流还是100ma,这个似乎有恒流效果,怎么总是100ma呢
这样理论上电池会充到1.95v左右的,说到这里,就得说电路的另一个问题了,如果usb输出的5v电压不稳
那么充电截止电压也是变动的,我觉得usb电压一般都不稳
这个具体能充到什么电压,我正在测试呢
哈哈,总之,这个电路还很不成功啊
大家多提建议吧!
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+265
淡茶 M币 +9 謝謝分享 2018-07-23
x067 M币 +6 又在折腾了又在折腾了!~ 2018-07-21
温力口 M币 +9 欢迎探讨。这电路行不通啊,431没有采样到电池电压,而是供电电压与电池的压差。。。。。 2018-07-20
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-07-20
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-07-20
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-07-20
zzy_85569381 M币 +8 謝謝分享 2018-07-20
链接 M币 +13 - 2018-07-20
邢宝伟 M币 +13 謝謝分享 2018-07-20
jsycwnw M币 +20 给自己设计的加M 2018-07-20
关键词: TL431
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-20
离线a268295
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
人艰不拆了 M币 +10 歡迎探討 2018-07-20
离线邓穿石
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-20
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+30
jsycwnw M币 +20 熱心會員 2018-07-20
人艰不拆了 M币 +10 哈哈,很好的简易电路了 2018-07-20
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-20
回 a268295 的帖子
离线a268295
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-20
回 人艰不拆了 的帖子
离线mosliu
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-20
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-20
回 mosliu 的帖子
离线mosliu
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-20
回 人艰不拆了 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-20
回 mosliu 的帖子
