  • 4570阅读
  • 7回复
[家电]科沃斯扫地机器人叮当镍氢电池改锂电 [复制链接]
离线弹弓叉
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-20
家里有一个3年前买的科沃斯叮当,相比6年前买的科沃斯550(在爸爸乐也写了一篇更换锂电的帖子)来说相当算法要智能一点,但还是随机模式,最重要的电池还是镍氢电池,不是锂电。
因此,买过一次淘宝镍氢电池组后,用了半年又不行了,就一直扔着吃灰了。
叮当的电池是10串镍氢,铭牌标的输出是12v,分两个电池组连接,每个电池组6v,充电座输出电压是14.5v,有测接触弹片段输出是17.5v,单独充电座输出不方便测,于是没测。
考虑到用2组2串18650替换,之前有论坛有相近机型也是这样改的(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2265962)。单组锂电电压8.4v,估计叮当输出是14.5/2=7.25v,充不满,但不过充,也没危险。采用电池为LG的,2200mah,有恒定2C放电能力,最大10A没问题,具体型号见下图。
由于电池仓放不下,还差一点,于是是打磨机打掉一点塑胶,这样很轻松的放下了。
电池采用了2串锂电保护板,换上原电的连接器和热敏传感器。
完成后锁好盖子,充电满电,测试电压一组7.56V,一组8.44v,加起来有16.1v了,说明实际输出的镍氢充电电压超过14.5v,而且单组输出电压也超过8.4v了。
实际使用时间大概有一个小时,看来已经不像老款那样限定了35分钟。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+130专家+1
ch104517745 M币 +13 以資鼓勵 2018-07-20
yangly6443 M币 +9 謝謝分享 2018-07-20
a268295 M币 +8 謝謝分享 2018-07-20
青柠 专家 +1 以資鼓勵 2018-07-20
青柠 M币 +100 以資鼓勵 2018-07-20
离线a268295
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-20
离线3c905c
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-20
离线wlgiet
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-20
[ 此帖被wlgiet在2018-07-20 14:46重新编辑 ]
离线弹弓叉
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-20
离线人生之际
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-25
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-05
离线hong65168
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-05
