  • 1292阅读
  • 3回复
适合自己的户外照明工具,你会选吗? [复制链接]
离线一剑之光
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-20
户外露营或者徒步,手电的准备是不可或缺的,面对现在市面上品种繁多的照明工具,选择困难症晚期的你还能hold得住吗?从30-300元之间的照明工具那么多,要怎么选择合适自己的呢?
面对这么多的参数,我们到底是需要充电的18650电池还是普通可更换的干电池,我们是需要强光手电还是普通就行,我们需要Q5的灯珠还是T6的灯珠?面对这么多困惑,鹰眼王针对户外活动,推荐下户外照明工具的选择。
A. 手电灯珠的选择:在户外,要强调照明工具的使用用途,很多时候夜晚徒步或者营地的时候照明使用,在户外没有辅助光源的情况下,一般选择强光手电筒,这样我们可以更清楚的看见照射的地方,夜晚强光对野外的动物也会有一定的震慑作用。那么在夜晚,户外照明对光线是有一定的要求的,目前市面上主流的手电筒或者头灯采用的以Q5与T6的灯珠为多,其中T6亮度要大于Q5,但这两者都是强光灯珠,目前户外使用具有一定的广泛性都是可以采购的,对光线强度(流明)要求比较高的驴友可以采用T6灯珠,光线会更亮。当然,企图用老式手电筒参与户外的夜间活动,估计第一晚就会丢掉不合时宜的工具。
A. 续航时间的要求:既然夜晚使用手电,那么有不可预知的情况我们会长时间使用,具体使用时间也不确定,那么对手电筒的续航能力有了一定的要求,我们推荐采用18650电池(容量大),而且现在手电或这头灯为了增加续航时间,都增加了一节18650电池或者提供了备用电池来增加续航时间,更有甚者,采用了4节18650电池并联的头灯,基本续航没有问题了。除了电池,灯珠的亮度调节也关系到续航的时间,在有些环境下我们需要低亮度的照明就可以满足需求,但是在某些恶劣的环境下我们就需要高亮度的照明来保证安全了,这个时候,能调节光线亮度的手电筒显得格外重要了,既能帮助我们提高续航,也能满足不同的需求。
A. 其他功能性:为了预防户外可能产生的危险性,特别是在夜间,如果陷入危险了,等待救援就会等待一整晚,即便是有可能在附近的搜救人员也无法定位,因此有些户外的强光手电提供SOS爆闪的模式,这样即便在黑夜,我们也能传递求救信号,大大增加了救援成功的可能性。虽然是一个我们都希望用不上的功能,但是我们希望在真正需要的时候能够发挥作用。
现鹰眼王推出一款全新战术手电:猛禽系列T-MQ-16
产品参数:
LED:Cree XP-L
最大输出:1080流明
反光杯:光面反光杯
镜片:钢化玻璃
筒身材质:航天铝合金
筒身处理:军规三级硬质氧化表面耐磨处理
使用电池:1节18650电池或2节CR123电池
长度:146mm
头部直径:42mm
尾部直径:30mm
重量:163.6克(不含电池)
猛禽系列T-MQ-16 全新战术手电,采用进口CREE XP-L灯珠,最大输出1080流明,强光高亮,防水耐破损,轻便易携,续航时间长达50小时,充分满足以上讲到的户外照明工具几大要点条件的户外照明工具, 基本可以供大家使用很久了,我们可以经常和驴友交流经验,从别人那边了解下更多的知识,这样自己在买一件有口碑的户外照明工具比自己去尝试一件产品,要走不少弯路。
离线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-21
离线lcocktail
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-24
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-24
回 lcocktail 的帖子
