  • 1486阅读
  • 7回复
【7-20】这个机箱怎么样? [复制链接]
离线kernel32
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-20
5盘位的全铝机箱。
      主板:支持Mini-ITX主板,CPU散热器高度限制:33mm(散热器最高点到主板底部的高度)
         硬盘:可安装5块3.5或2.5寸硬盘
  系统硬盘:可内置一颗2.5寸硬盘作系统使用
         电源: 内置标配120W DC TO DC ATX电源(仅供主板使用,不用担心功率问题)
SATA背板: 标配内置。背板自带电源管理,直接取外置12V电源,板子上电源IC转成5V
          风扇: 标配两个8公分静音风扇,一般主板都可以在BIOS里设置调速。用户也可以自行升级4PIN PWM风扇
   外置电源:只能接12V电源,没有标配,主要考虑到用户选用不同主板时,需配不同功率主板,
         **如果您选择I5 I7的主板,建议使用两个外置12V电源,一个供主板,一个供硬盘,当然如果你可以买到功率比较大的外置电源(如12V15A--安倍数更大,功率越强)也是可以用一个电源的。
         **如果您选择华擎低功耗的板子,一个12V的外置电源就可以
外置电源接口:OD5.5*2.5mm  (2.1的插不进)
离线qq78406945
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-21
离线kernel32
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-21
回 qq78406945 的帖子
离线csnyj001
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-21
回 kernel32 的帖子
离线csnyj001
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-21
离线马虎
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-21
离线kusobao
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-24
离线睡不着
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-25
