以前买了一个USB充电智能识别+电压电流显示的小玩意,最近使用发现对苹果不能识别充电,安卓手机只能300ma低电流充电,拆开如图。充电识别芯片是3002,很眼熟的感觉!和我手上有的FM5887外形相同,引脚定义也相同。
根据我曾在摸索使用FM5887上多次失败时的失效表现如出一辙可以断定,多数是3002损坏了。鉴于2款芯片相同决定用FM5887替换:两款IC的SEL脚外围电路不同,所以采用FM5887的一种SEL脚开路接法,直接剪掉5887的SEL脚。鉴于我摸索出来的5887使用经验,具体见我另外发布的帖子《破解充电识别IC FM5887失效损坏的魔咒『全网首发 』》,这里不啰嗦了,GND脚悬空串联一个二极管。其余引脚直接焊好即可。通电测试正常了,下图电流显示有闪烁的小数点拍照时正好灭了不要误会,至此修复完毕!总结:这类充电识别芯片使用的5v电源不理想的话,很大几率会损坏芯片,同类芯片引脚设定基本差不多只是外围电路有所不同,替换起来比较容易。
[ 此帖被dd88hh在2018-07-23 08:00重新编辑 ]
