  • 12807阅读
  • 72回复
[电脑]罗技G700s换微动,改活接插座 [复制链接]
离线lmnwanan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-22
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2018-07-22) —
周末,时间闲下来,终于要对我的罗技G700S下手,感觉微动开关手感回弹并不好,
趁周末,把微动开关换了,并做一些改造
这是准备上刑场的G700S,和螺丝刀合影留恋
什么都不急,先打开电池仓,看到爱老婆电池,话说700S是耗电大户
轻松加愉快,用电吹风加美工刀取下脚贴,不管后面是不是还要利用,总想完美的取下来,这个没有什么困难
露出背面五个,螺丝,直接开拆,
来了,来了,上盖很松,轻松开壳,注意不要扯断上下壳连接线
取下连接线,拿掉上壳,看看这个上市敢卖上千的是什么玩意
好吧,我看不出有什么优秀的地方,只看到到了万恶的上下板,
而且还是用插针焊死连接的,要想换微动,必须要拆下上板
就是这里,插针
不多看,还是直接开拆换微动吧,下午时间有限
先拆滚轮,这个有个栓子,卡着滚轮的,螺丝刀一捅,出来了
拆下来的栓子
可以向上拔起滚轮了
滚轮有两种模式,可以选择没有阻尼的,也就是一个机械开关,
拆下来的滚轮
拆滚轮的时候一定要注意,滚轮前端限位的铁片这里有两个很小的弹簧,注意拆下,不然很容易弄丢
拆滚轮支架
拆下来的支架
拆滚轮前端限位的铁片
很轻松的取下来
拿了一下,底板还纹丝不动
看了一下,下面还有两颗螺丝,拆吧
能够看见的螺丝都拆了,还是取不下主板,看来还是哪里有螺丝
干脆就直接上烙铁吧,先拿掉上板看看,
请出才入手不久的高频焊台,温度设360度
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+211专家+1
xu6965319 M币 +20 優秀文章 2018-07-26
458420160 M币 +30 骚年来啊 商业互吹啊 2018-07-24
tntzpq M币 +13 謝謝分享 2018-07-22
guiguai M币 +10 我的g700右键有点不行了,刚好可以按照lz的方法来改 2018-07-22
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。认真发贴。。。。。 2018-07-22
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-07-22
發騷友 M币 +100 以資鼓勵 2018-07-22
潜隆 M币 +9 - 2018-07-22
xuyaz M币 +20 里面真复杂,价格贵东西就是多 2018-07-22
离线lmnwanan
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-22
[ 此帖被lmnwanan在2018-07-22 18:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线lmnwanan
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-22
[ 此帖被lmnwanan在2018-07-22 18:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+41
隔壁邻居老王 M币 +20 謝謝分享 2018-07-23
晚风飘飘 M币 +1 原厂太坏了,改造很合理 2018-07-22
离线爱家
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-22
离线lwk28
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-22
离线lmnwanan
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-22
回 lwk28 的帖子
离线双人鱼app
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-22
离线zhupengli
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-22
离线526042546
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-22
离线山头
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-22
