  • 2394阅读
  • 9回复
[音响]哈曼卡顿SoundSticks低音炮 [复制链接]
离线ghyreal
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-23
前阵子从论坛购入哈曼卡顿音箱,但是只有单独的低音炮无法工作。
到手后先拆开清理了一下,当时未拍照片。
此音箱设计诡异,电源插头特殊,没办法只能淘宝购入。
卫星箱的接口设计估计也是前无古人后无来者的
右侧卫星箱是圆头的这个,普通的av插头。
左侧卫星箱是那种ps2的插头,因为音量调节键是在左侧卫星箱上面的,所以这个插头里面有个是5根线,应该是卫星箱的音源正负极,还有个-6v电源,还有音量+和音量-。
从某宝找到那种电容触摸按键模块,需要5v供电的,感觉应该是这种,就买了2个。
触摸模块3个接线端子,电源正负极,还有个输出。
正极接了音源正负极的一路,负极接的-6v那根线,也不知道对不对。
然后输入接音量调节键。
连接成功后测试,经常有开机没有声音的情况,开关几次就正常了,音量调节键也是不是特别好用,有时候好使有时候不好使。
然后有时候还可能突然没有声音。
现在只能说凑合用吧,总比彻底不能用强点儿吧。
离线azzajazz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-23
离线acer2017
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-23
离线lan_tian
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-23
离线ghyreal
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-23
回 lan_tian 的帖子
离线ghyreal
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-23
回 acer2017 的帖子
离线ghyreal
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-23
回 azzajazz 的帖子
离线fat
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-23
离线ghyreal
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-05
回 fat 的帖子
离线time2049
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-14
