  • 2880阅读
  • 30回复
[其他]做个可以区分磁极的小玩意 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-23
这个小玩意可以区分磁铁的南北极
很简单吧,就三个元件
背面
主要元件3144,单极性开关型霍尔器件
先连接电路
准备磁铁,为了便于区分两极,一边吸附一个铁片
3144有字面对应磁铁S极使才有反应,现在是背面,对应的是N极才有输出变化
现在磁场与霍尔有段距离,霍尔输出高电平,led不亮
推进磁铁,拉近距离,霍尔感受到磁场,输出低电平,led发光
把磁铁翻过来,s极朝下,远距离
近距离也是没作用的,这样就可以判断出磁铁极性了
简单的电路图,我还准备完善一下,弄个上电检测led功能
几个动态图
这是s极朝下
n极朝下的横向移动
n极朝下的纵向移动
完,哈哈
3144简单介绍:
霍尔面向自己(印章面),管脚向下,从左到右分别为:1脚:正极(开关霍尔4.5V到24V)、2脚:负极、3脚:输岀(信号)。
在正极和输出接电阻(1到10K)。在负极和输出间接一个发光二极管(或用万用表测量电压,两个值,高电平等于电源电压低电平约等于零,您的版上大概都有)。接电后用磁铁靠近或远离或反正面反复在霍尔印章面可以看到发光二极管是否发光变化(磁钢靠近有霍尔有输出变化的那一面为S极)。如有变化就好的,没变化就是坏的。可以参考下:OH44E(单极开关,磁钢S极靠近或远离)
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+213专家+1
温力口 M币 +9 其实,一块钮扣式磁铁就可以了,省电省功夫。。。。 2018-07-23
超级女生 M币 +13 歡迎探討 2018-07-23
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-07-23
铁木珍 专家 +1 優秀文章 2018-07-23
铁木珍 M币 +20 優秀文章 2018-07-23
x067 M币 +5 请问,能干啥? 2018-07-23
qrut M币 +13 謝謝分享 2018-07-23
suhaiyuan M币 +13 謝謝分享 2018-07-23
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-07-23
jsycwnw M币 +20 謝謝分享!这个好玩 2018-07-23
12
离线大锤子
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-23
离线ckly
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-23
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-23
回 ckly 的帖子
离线shanfei_ts
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-23
离线zhkrid
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-23
回 人艰不拆了 的帖子
离线邢宝伟
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-23
离线avaya1
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-23
离线tzl7278
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-23
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-23
回 avaya1 的帖子
