  • 5342阅读
  • 28回复
[手机]开机密码图案密码变成混合密码?不想恢复出厂设置,怎 [复制链接]
离线刹那发光
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-23
我之前求助过,手机主板扭曲断裂,想提取资料。后来经坛里大神指点,我买了一个同样的红米note4X浅蓝版,找维修店把我原机上的EMCP(字库)拆下来替换上去,但是开机后要求输入密码。我记得我摔坏之前,一直用的图案密码+指纹,不记得有设置过混合密码,怎么试都输不对!无论是四位数字,还是中英混合,输到只剩5次机会,不敢输了。我就纳闷了,我这个NOTE4X到底有没有输入过混合密码呢?我在现在的NOTE5上试过,如果更改成图案密码,关机重启,就是要输入图案密码,要管理指纹或者更改其他密码,也是要先输入图案密码,其他应用锁,也是要输入图案密码,而摔坏钱一直用的团密码啊,混合密码那么复杂的事情,我怎么会一点没有印象呢?有人说,这个开机密码是我第一次配置的密码,就像QQ密保,需要输入曾经使用过的密码?我想了下以下几种可能:1.小米手机新机到手开机后,有引导过程,这个引导过程中,是否有引导要去输入密码,而且还是混合密码界面的?请大家帮助回忆下。我想确定是不是在这种情形下,无意识的随便试过混合密码后又改掉了?无意识的或者尝试探索性的输入,一般都是随便输然后很快更改掉,不会有印象。
2.如果小米新机开机,没有要求设置密码的,那么应该是有要求输入小米账号的,或者后来登录原小米账号,会把原小米4的密码带到NOTE4X?
3.重启开机,输入的不应该是关机前设置的密码吗?我记得是图案密码啊。难道是我这种替换EMCP的情况不同于普通的重启开机?那么出现的混合密码输入界面,究竟是第一次配置混合密码时的密码,还是最后一次配置时的混合密码?
4.二手机买到手是清除所有锁屏密码的,原主也是表示一直用的图案密码,也给过我一个他的常用密码,试了也无效。据拆机大神说,这个与二手机无关。
5.我看到网上有人问,开机密码图案密码变成了数字密码,输不对。那么我的这种情况,会不会是系统自动变成的,明明是图案密码,却变成了混合密码,然后无论你怎么输都是输不对的。这样情况可能吗?
6.如果是按照第一次配置混合密码的推测,有没有可能,我的红米note4x在出厂前被人设置过混合密码,留下了这个曾经使用过的密码记录?
       我现在脑子都要裂了,真的想不起来,什么时候设过混合密码。因为我一直用的小米的手机,对混合密码的尝试,有可能是小米4上设过,我自己的红米3,我爸的红米3红米4上,可能出于好奇试设过,但是红米NOTE4X真的想不起来有设过。解不开这个密码,我就取不出里面的重要资料。我真是要爆炸了,不甘心啊!!!
补充一下:二手机拆下来的EMCP是海力士的,我的是三星的,本来想把备份镜像也考到这个海力士EMCP中,但是海力士总容量小了200M,没法完整拷过去,大神后来给我压缩克隆过去,并且清除了密码,但是开机直接就现实要恢复出厂设置了。大神说是数据分区也加密了。我这个咋办呢
[ 此帖被刹那发光在2018-07-25 12:58重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-23
离线fangguo18
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-23
离线小政哥
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-23
离线猫抓刺
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-23
离线l0577
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-23
离线our420
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-23
离线gusk
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-23
离线yangzhuang12
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-23
离线godjesus
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-23
