  • 13573阅读
  • 5回复
正品Kingston 4G U盘拆解,并量产中! [复制链接]
离线登徒子
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-02-25
由于,人在外地,没带数码相机,手机摄像头试了,分辨率太低,也就没拍了.
用ChipGenius的检测结果是:
一直没找到对应的量产工具,2134到2168,各种版本,都试了,都检测不到我的这款U盘,曾在http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid-24567.html此贴中发出求助.
上面抓图中
设备名称变成了: [F:]USB Mass Storage Device(USB DISK 30X USB Device)
原来是带有Kingston DataTraveler之类字样的,我在试着量产时,用过phison2143-2134修复工具里的低格后,就变成抓图中的设备名称了.
可是仔细看拆解后,主控芯片的型号,却是:
PHISON
ps2136cc-G
也就是ps2136,
ChipGenius的检测结果有误,估计是数据里没有这款型号.
闪存芯片是两片三星的K9LAG08U0M,估计每片2G容量.
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid-15046-fpage-0-toread--page-1.html
终于在这一贴中,得到了相对应的:"群联Phison最新版量产工具V1.81 适用于PS2136(UP10)等主控"
终于成功运行了,
执行ParamEdt-F1-v1.0.10.2.exe,填写好项目,并保存为ini文件:
可是在接着执行F1_90_v181.exe的时候,VID和PID都自动变更了:
现在U盘还处于读写状态中,我试着加载了一个2003的安装原盘iso镜像.500多MB,耐心等着吧;毕竟U盘虽然是USB2.0的,理论三读写速度会很高,可是实际中,写入和读取的速度是不一样的,一般是写入会比较慢.
选择的是21模式,是因为我一直认为,作为启动U盘,最佳的还是量产为FDD或者CDROM,至于启动HDD只能用于把玩,即使可以成功启动,也不适合用于维护或者安装,因为启动HDD也就是活动区了,肯定会和电脑硬盘的C盘争夺启动了,安装过程会很麻烦.
我的另一个U盘是朗科U215,带有写保护,已经量产为CDROM,打算改为启动FDD,因为有了写保护,可以保护U盘文件不至于感染病毒,而这款kingston的没有写保护,就作为CDROM吧.
等了好久不见完成,算计一下平时拷贝文件,这500多MB也该好了,于是点击了"弹出",然后再重新FU CK(插入) PC,提示找到了新硬件,CDROM出来了,
注意:卷标尽量采用英文或者数字的半角,这样兼容性比较好,谁叫PC都是人家欧美原创的呢.
试着重新启动,我的破烂国货"长城t2000"的bios里,并没有什么USB设备驱动的选择,直接选择CDROM启动即可;说破烂,是因为这笔记本的外壳做工就和路边摊的塑料玩具没什么两样,拿在手上软绵绵的,我怕弄折了主板,买了金属的散热底座,用双面胶固定了,所以用到现在都好几年了,没坏,悔恨我当年就冲着国货,花了一万多买这破烂,被骗得很彻底,所以提醒诸位不要相信任何的国货,那都是不可告人的目的,一种煽情;看看这卖相就很不尊重人,连人家进口货的二手,乃至差不多十来年的三手四手货都不如,时间越久,你就越发现很烂,变形,掉色,歪歪扭扭......该死的还滥用我们的前人古迹名称.
启动成功了,总结一下很多人反映量产成功,启动却不行,除了卷标要是半角的英文和数字外,也不要把ISO的景象超过700MB或者650MB,因为,曾经在一些电脑上,我用真实的光盘,超过700MB的也经常启动不了.
再说一下这量产为CDROM的必要性,真实的光盘和光驱,不管是老式的CDROM,还是最新的蓝光,我觉得都应该淘汰了,就和现在的机械硬盘一样,太容易磨损了.
即使U盘可以作为光驱使用,而且价格越来越低廉,就像微软发布操作系统一样,何必用光盘呢,写入到U盘里不是很好吗?体积又小巧,又耐磨损......
这次,我的kingston操作成功了,幸甚至哉!
感谢CCTV,感谢数码之家!
本帖最近打赏记录:共2条打赏
liuwn 专家 +1 原創內容 2018-04-04
liuwn M币 +20 原創內容 2018-04-04
关键词: Kingstonps2136
离线家睦
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-25
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线登徒子
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-25
离线sean
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-25
离线古墓圣灵
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-24
回 楼主(登徒子) 的帖子
离线dyyuxq
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-25
