SD卡现在经常被用在相机、手机、音频播放器、摄影机等智能设备上面,它的存储容量大,而且体积小巧,易于携带,因此非常受到人们的欢迎,但是我们在对SD卡进行读写操作的时候,有时候可能就发现SD卡突然在电脑上弹出“未格式化的存储设备”,有些朋友可能突然蒙了,原本好好的SD卡怎么会突然提示格式化呢?原因一:可能是SD卡在插入读卡器的时候,接口没有完全插入进去,导致了供电不足,从而提示格式化,这种情况下,我们只需要将SD卡重新插好即可,如果是接口损坏,可能就需要到专业的维修店去维修了。 原因二:SD卡在之前的使用过程中,可能在传输数据的时候,被强行拔下,这种情况下也有可能导致SD卡出现逻辑损坏,在这种情况下,可以先用比较专业安全的【迷你兔数据恢复软件】先将文件找回来,保存到新的存储空间内,然后再进行格式化。 原因三:SD卡可能中了病毒,导致出现格式化提醒,可以尝试用杀毒软件对其进行检查。 SD卡虽然现在价格并不昂贵,但是如果是使用了非常久的sd卡,其中往往会保存着一些很重要的资料,自然都不想遗失掉。因此对SD卡的日常正确使用也就显得非常重要了。 技巧一 SD卡如果粘上了灰尘、油腻的污垢,容易造成接触不良,加快器件老化速度,我们可以用少量酒精轻轻擦拭干净即可。 技巧二 在使用SD卡的时候,一定要正确的插拔,千万不要移动正在使用中的SD卡。 技巧三 SD卡如果出现了误删除数据,或者SD卡被格式化了,里面的重要数据全都被清空了,这个时候,不要再向里面存入数据了,也先不要格式化,正确的做法是,用专业安全的【迷你兔数据恢复软件】对数据进行恢复。[ 此帖被元稹说剑在2018-07-24 13:05重新编辑 ]
