这个小夜灯的供电电路是采用降压阻容电路,DIY时注意元件参数选用,因为是取电为交流电,制作时注意安全!(也可以用电池或者转换的直流电供电进行DIY)。
电路原理图如下:
这个小夜灯用料很简单,构思比较巧妙,采用阻容降压,LED管的固定采用一个塑料杯子,最好再用热胶枪固定下。图中的数据是供100V交流电使用的,国内制作时候,因为市电为220V,需要C1需要改为0.33~0.47微法/630V。C2耐压采用250V的更稳妥些,R1电阻可以用50~68欧 2W电阻,提高可靠性。
[ 此帖被青柠在2018-07-24 17:39重新编辑 ]
