一直想买个电锤,因为前不久装客厅灯,在天花板上打眼,用我的史丹利20V冲击钻,一个眼要打将近10分钟,胳膊都酸了,冲击钻打墙壁上的眼,用三角钻头还能凑合着用,用来打天花板真是很累。
在论坛潜水很久,在找合适的充电电锤,不喜欢有线的。看见坛友说大有的无刷电锤不错,价格还行,就是大有的电池还有通讯协议,以后想自己DIY电池也不行,看见坛友买的松下电锤6811,感觉不错,就在咸鱼上买了一个6812,6812好像听坛友说比6811锤击力大一点。具体的参数也没有找到。我在新疆,邮费真是伤不起,运费要了50,电锤带个握把150.
第一次打黑,卖家说只是通电能转,正反转失灵,没有拆过,其他不管,我看外观还完整,就下单了。电锤到手后,拆开后毛病不少,两处机身螺丝座都裂开了,不知道是谁用热熔胶简单的固定了下,正反转开关的那个拨杆断了,断的拨杆也丢了,里面的电钻输出小齿轮也有一定的磨损。
考虑到我已经有了史丹利上用的百得的两块电池,可以用在电锤上,又在网上买了个110V的充电器加百得电池盒,连运费50元,打算买回来DIY电池座。还买了个二手史丹利20V4AH的电池,100。百得,史丹利,卜派的电池可以通用。
这个是从充电座上割下来的,考虑到以后还要拆机检修,从中间又割成两半,电池插脚也是充电座上割下来的。并且在下面打磨出固定电池的卡槽。
电池插脚焊接上耐高温硅胶导线,我没有粗导线,所以采用双线并接。线头缠绕胶带防止装电池测试时短路。
装上电池效果
另一面
把两半电池座分别粘到电锤壳上
考虑到以后检修,在机壳上电池插脚位置开槽,可以把电池插脚取出,就可以让两半电锤壳完全分离。
修复正反转拨杆,采用的是充电器散热格栅的塑料条,刚好有一个弯头,割了两条并在一起粘合,以增加强度,连接处没有找到合适的东西,就粘了个小接线插座,后来证明这个小插座受力面太小,强度不够。
把正反转开关处割掉一半,以不妨碍拨杆运作,电锤壳两边一样处理。
把所有零件装入,抹了些润滑脂。
改造完成后的样子,装入史丹利电池。
另一面。
完成后到楼下试机,在混凝土路沿石和鹅卵石上打眼,很轻松,比我的史丹利冲击钻好用多了。但是我修复的正反转开关,在转换了几次后,连接处有一点变形,就又失灵了。回来又继续拆机修复。
回来翻箱倒柜找到这个,坛友一看就知道是什么了,一个小的微动开关,高低合适,在开关上又钻了三个眼,往里面灌了点胶水,以增加粘接强度。
开关另一面
拨杆再次修复的样子。
新疆这里真是不方便,买什么都是新疆不包邮,运费很贵,当地也没有二手市场,缺零件也找不到,只能自己DIY修复了。
还想问下坛友,谁有这个电锤的开关,或者只是那个正反转拨杆,能不能转让给我,不胜感激!!!
