月球灯挺好看,正好前段时间做了个3d打印机,于是打印了个月球灯玩玩。先上之前做的成品图,又打印了一个壳子,明天做电路。
开始。
新打印的外壳。
tp4056锂电池充电模块
关于这个充电模块要特别说明一下,因为一般买来它的充电电流是1A,做月球灯用的锂电池一般是300mah,充电电流一般是0.5C到1C,所以一般充电电流是150mA到300mA,所以要改下充电模块的电阻。
自锁按钮开关
用小刀挖洞,把开关塞进去。
充电模块一样挖洞。
正面。
电路连接图。
焊接完成。用1n4007二极管来压降,因为我用的LED灯珠是3v的,直接上3.7v锂电池以及4.2v充电就会烧坏,不用担心压降发热问题,电流最大才40ma。另一个开关是用来改变发光量度的,等于是选择用两个二极管或一个二极管压降。找了半天没找到小的锂电池,所以先用个纽扣电池简单代替,当然,不能上纽扣电池充电。
505粘上就好了。
充电时亮灯情况,等于用锂电池。
关于亮彩灯,我以后有时间重新开个帖子,用单片机制作彩灯,加上呼吸灯等功能。
发表完毕,谢谢。
赏点M币哈!
[ 此帖被光阴似水在2018-07-25 13:46重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
