昨天非常顺利的把我在京东上买的E108
http://www.360buy.com/product/320383.html量产成功了,用的是鑫创的量产工具mp v2162,INI是6691_TSB_43nm_D2_CDROM.INI
有个问题想请教一下。
如何只量产CDROM.不量产U盘。
因为我发现量产工具自作聪明的把剩余的空间做成了U盘。 从而导致在某些主板例如845,865上用USB-CDROM引导不成功。
而在某些主板上CMOS可以识别出CDROM跟U盘。但是名字都变成一样的了。选择正确的USB-CDROM设备即可引导 在我的G31上面我发现USB-CDROM竟然是第2个USB设备。这非常有可能是在845主板上引导不成功的原因。因为845识别出来的USB-CDROM实际上是那个U盘。而不是CDROM.所以引导不成功.
我以前用SMI的量产工具的时候就可以直接把剩余的空间都浪费掉。把所有的数据都做到CDROM里去.但是用鑫创的工具没找到设置的地方。我估计跟INI里面的一些比如id17=1 这些参数有关。但是没找到具体的说明。
另外给大家提醒下。量产后的usb-CDROM是无法使用1键安装GHOST系统的功能的。原因也很简单。DOS下面识别不了你的USB-CDROM.因此虽然能启动ghost.但是读不出来光盘上的任何文件。所以必须去PE下面GHOST.另外在这里劝折腾DOS下的USB-CDROM驱动的人趁早放弃。因为我已经折腾了很多次了。能想的办法都想过了,结果最快的方法还是进PE.
