  • 4923阅读
  • 39回复
[电源]帮同事修个usb充电头 [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-25
充电头外观,5V2.1A最大输出,实测也确实能达到2.1A,就是比较热
同事说充手机没反应,有时能充,但很慢,插半天电量也没增加多少,我拿来一试,发现usb接触不良,用手按着有电压,
放掉就没了
简单暴力的大钎锤法 这次锤的比较完美,外壳没裂
取出电路板
电路板背面
电路板正面
usb的6个焊点全部松脱,好在焊盘还在板子上,
补焊解决
高压电容400V10uf 偏小一点,但手上没有合适的零件给它换
低压滤波电容10V 680uf 对于2A的电源来说余量不大,时间长了电容老化,输出直流波形会很差
刮个焊盘出来,
焊上一个10uf钽电容加强
完成的样子
装回测试,空载电压4.91V
插上我的pwm调光小灯,电流0.56A ,电压有线补,上升到4.95V
最后是主芯片资料
概述
CP7612是一颗高精度离线式开关电源电路,应用于低功耗AC/DC充电器与适配器。
CP7612最大输出功率12W,采用DIP8封装。CP7612使用原边取样来进行精确的恒流、恒压控制,可以省去一般应用中的光耦与TL431。
CP7612在恒流模式下,输出功率可由CS脚外接的取样电阻Rs设定。在恒压模式下,芯片的多种工作模式可以保证较高的整体转换效率。此外,芯片内置有线压降补偿,由此取得良好的负载调整率。
CP7612在恒流模式下工作于PFM状态,在恒压模式下工作于PWM状态,轻载时降频工作。CP7612提供上电软启动功能与各种可自恢复的保护功能,包括逐周期限流保护(OCP),VDD过压保护(OVP),VDD过压箝位,欠压保护(UVLO),过温保护等。
CP7612具有的抖频功能,可以提供更好的EMI性能。
特点
全电压范围内5%的恒压精度、5%的恒流精度
使用原边反馈控制,可省去光耦与TL431
外部可设定恒流值与输出功率
内置原边反馈恒流控制
内建自适应峰值电流控制
内建原边电感补偿
可外部调整的线压降补偿
上电软启动
内置前沿消隐(LEB)功能
逐周期限流保护(OCP)
欠压保护(UVLO)、过压保护(OVP)、VDD 电压箝位保护
谢谢围观,欢迎指导!
END
本帖最近打赏记录:共37条打赏M币+414专家+1
jsycwnw M币 +13 謝謝分享!高低压隔离措施差点 2018-07-27
411183343 M币 +9 - 2018-07-26
fassada M币 +30 想起来个笑话 2018-07-26
yaodao6699 M币 +13 謝謝分享 2018-07-26
ch104517745 M币 +13 中国好同事。 2018-07-26
kkdkj M币 +9 謝謝分享 2018-07-26
中心小学 专家 +1 優秀文章 2018-07-25
中心小学 M币 +5 優秀文章 2018-07-25
williamgarci M币 +13 謝謝分享,并个电容也是个无奈中的办法。 2018-07-25
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。。变压器够大,有专用芯片,还是线补的,还要什么自行车? 2018-07-25
离线sdaviy
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 歡迎探討 2018-07-25
离线sunnyquan
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线bluexiaoyu
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 肖特基降压没有0.7V的,一般0.2-0.5V这个范围内,发热确实很大 2018-07-25
离线luxin1230
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 已经装回去了,另外几个不受力的问题不大 2018-07-25
离线zhkrid
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-25
回 sunnyquan 的帖子
离线zhkrid
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-25
回 bluexiaoyu 的帖子
离线zhkrid
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-25
回 luxin1230 的帖子
离线luxin1230
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 精彩回帖 2018-07-25
离线azzajazz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 一分价钱一分货,这是廉价版的 2018-07-25
