  • 2372阅读
  • 9回复
[焊接]QUICK936焊台屡烧烙铁芯 [复制链接]
离线13728077851
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-25
一台使用了十年的QUICK    936焊台,手柄破损烂掉了,因为控制座机之前是使用正常的,就没舍得扔掉,在外面工具店花二十多元买了个手柄,烙铁芯是1321的,装上去正常使用了一段时间,有一次不小心从桌面摔下来,当时没事,再用几天就不发热了。于是再换烙铁芯,又能正常工作,但是没用多久又烧了,这次没有摔过,用着用着就不发热了,怀疑是控制板问题,检查有2只电解电容,22uF和47uF的,容量有点降低和ESR稍大,还有个Z3的4伏稳压二极管有反向漏电,把这些元件和烙铁芯一起换了,没接地线,没装外壳,试了一天很正常,满以为好了,就把外壳装好。突发奇想,想用万用表的温度档测测最高温度,把温度旋钮调到最大,用温度探头去测,悲催,这次连续开机不到两三分钟,烙铁又挂了!买这些手柄和烙铁芯的钱已经赶上一个焊台了,不过为什么容易烧了,想搞清楚原因。
离线azzajazz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-25
离线13728077851
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-25
回 azzajazz 的帖子
离线snk_kyo
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-25
回 13728077851 的帖子
离线13728077851
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-25
回 snk_kyo 的帖子
离线13728077851
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-25
离线godjesus
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-25
离线晚风飘飘
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-25
离线流星追月
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-10
离线hgp222
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-12
