  • 3560阅读
  • 2回复
用ET521修安国AU6980/6981主控U盘及换板恢复数据 [复制链接]
离线zyzlz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-04-01
在正文之前,我简单介绍个小设备ET521,可能有些朋友对他不熟悉,我简单介绍下,它具有25M(实测38M)数字存储示波器功能(40组存储),60M频率计,数字电桥(电容表、电感表)万用表;波形发生器(正弦波、三角波、正向锯齿波、反向锯齿波、方波),视波功能(0-100KHZ)晶振测试功能(32KHZ-10M),遥控检测功能。同时具有200组数据存储,200组数据自动记录功能,尤其是他的一键示波功能,让许多不会使用示波器的朋友可以放心使用,也是许多想组建自己电子工作室朋友的首选。
朋友送来优百特1G的优盘,有重要数据需要恢复,故障现象是将U盘插电脑上测试无法找到硬件。
判断属于硬件问题,拆壳查看是采用AU6981的主控芯片,目观看接口部份正常,指示灯也亮。安国方案的U盘直接采用USB5V供电,没有稳压IC,测主控电源13脚5V也正常,测量AU6981的6、14、17脚3.3V正常,AU6981的2、11脚1.8V也正常。测量晶振分别是1.5和1.2V,波形如下,更换晶振,依然无法识别。
用热风枪将所有的芯片和贴片重焊了一遍,故障依旧。确定是主控损坏了,但不知此方案芯片能否直接代换读出闪存FLASH内的文件,在网上找了下,也没发现前人的例子。看来只能自己实践了。
拿出从数码之家买的AU6981的主控板,拆下原闪存装到自制的清空器上,连接上AU6981主控板,再次插上电脑:发现硬件、发现盘符、双击磁盘,呵呵,所有文件一个不少都在那呢。实际上可以直接把闪存装到AU6981的主控板,主要是我的这个板留作数据恢复用的,舍不得给他装。
为了试验AU6980主控是否也能直接替换, 再次换上 AU6980主控板,数据再次读出,呵呵,下次就知道这2种板可以通用了。
原创作品,禁止转载
QQ:1301467248
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线zyzlz
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-01
离线家睦
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-02
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
