  • 2386阅读
  • 13回复
电瓶充电器改外接配电箱控制 [复制链接]
离线buzyz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-25
在“电源/充电器”这个板块里,自己维修T23电源适配器,得到的回复帮助不多http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2472605 ,暂时扔那里不管了,反正不急用。这段时间,自己改造了个充电器外接配电箱的装置,没什么技术含量,纯属手工活,发在这个板块里,算是尽点义务,供大家相互学习参考。
改造初衷:电瓶车室外充电很麻烦,收放充电器需要时间。为提高充电效率,室外安装配电箱,充电器安放在配电箱内,只需在配电箱外操作,便可直接进行充电,完后收走直充线即可收工。
改造步骤:充电器指示灯接到配电箱外,便于观察充电过程;交流开关引到配电箱外,方便随时开关;直充线通过配电箱外壳连接防水插头,易于充电又防水。
改造技巧:指示灯、交流外接开关、防水直充插头三处连接建议使用对接端子,方便日后充电器拿出来维修:指示灯外接不影响充电器内部指示灯功能,即外接指示灯工作,内部指示灯熄灭,内部指示灯工作,外接指示灯断开,这是基于充电器拿出来能正常单独工作的考虑。还有两处需要想到,一是交流开关,一是直充插头。这两处都要兼顾到充电器拿出来后能独立工作。即充电器放配电箱中,能通过外接装置控制充电,拿出来也可以单独充电,期间要做到自由转换,不得有难处理的焊接操作。
使用材料:五脚耳机插头,用于充电器双色LED指示灯内外转换用。耳机线,用于连接指示信号电路。对接端子,用于半永久连接。扭子开关,用于交流通断。防水插头,用于连接直充线。发光二极管灯座,用于配电箱充电过程指示。
改造过程:如图。
7线排连接两个指示灯,一个双色的,一个单色的,中间有根公用地
通过5脚耳机插座连接,内外通断指示灯信号
交流输入端,串联上一对输入线,用于切断开关交流电
初始使用的小钮子开关,失败了,触点容易粘连
改为大触点的钮子开关,电流可以承受15A
插接信号线,随时可以插拔,方便日后维修
串联的钮子开关安装在了配电箱上
靠近点看插接信号线
交流开关从充电器另一侧对接引出
引到配电箱的信号灯
充电时的指示,充满后两个呈现绿色
防水插头内部连接
防水插头外部连接
充电器临时固定在配电箱内,可以随时拿下
钮子开关标注一下,方便妇女儿童使用~~
三个信号灯
配电箱外貌
[ 此帖被buzyz在2018-07-26 12:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,专家+1
有点发烧 专家 +1 以資鼓勵 2018-07-26
离线aacyxjz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-25
离线buzyz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-25
回 aacyxjz 的帖子
离线艺达电子
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-25
离线buzyz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-25
回 艺达电子 的帖子
离线fqxxqwy
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-25
离线buzyz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-25
[ 此帖被buzyz在2018-07-25 22:44重新编辑 ]
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-25
Re:电瓶充电充电器改外接配电箱控制
离线copyright927
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-25
离线buzyz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-25
回 大号被禁言 的帖子
