  • 3086阅读
  • 31回复
[其他]拆解一组加热管 [复制链接]
离线ch104517745
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-27
嘛哩嘛哩哄!变!
变出一组加热管!
应该是三根并联的。
小飞拆螺,这玩意螺丝都是不锈钢的,好一点的用铜的。
这种螺丝,既然自带紧固垫圈
然后下面有垫圈一枚。
紧接着是铜的连接器四枚
取下铜的连接器,下面又是垫圈,有些还有几个,估计是冷针做的不一样长。
而且,这个厂家,没有去皮。
取下垫圈,下面还有一个螺母。
螺母下面还有垫圈。。。。。。。
这是个固定法兰,这组加热器,成本价要上到100元左右。
贵在哪里,跟帖,我告诉你。
下法兰固定装置,防止电热管碰到一起。
接着锯开!
两段
法兰部分,可以看到磁珠,引棒等等。
切断的横切面,可以看到是镁粉充填在里面,中心位置有加热丝。
费了一点劲,去掉了法兰,上面胶水太多了,磁珠基本是无法无损拆解,都碎了。
低端是胶棒,跟硅胶封口,那种密封差一点,容易吸潮,这类磁珠的比较高端了,封口工艺要求比较高!
另外一部分,这三根加热管固定方式是这样的。
U形加热管。
横切面。
加热丝是螺旋在管子中心位,内部用镁粉充填固定,镁粉有很好的热传导性能。再通过加热外面管,再对物体加热。这个加热丝断了,基本整组管子都报废了。所以,好的材料,至关重要,这就是工匠精神。
总的来说,这组加热器,做工还行,电热管封口部分,用的是磁珠,没有用胶粒跟硅胶等等等。。。。。。。
管子部分,采用了日本进口材料,寿命比较长,法兰一体冲压。螺母用的是不锈钢!这组加热器,我给90分。
[ 此帖被ch104517745在2018-07-27 09:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+312专家+1
jsycwnw M币 +13 謝謝分享! 2018-08-06
miqi328 M币 +20 謝謝分享 2018-07-30
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-07-30
taoshptao 专家 +1 謝謝分享 2018-07-29
taoshptao M币 +6 謝謝分享 2018-07-29
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2018-07-29
人艰不拆了 M币 +10 謝謝分享 2018-07-29
有点发烧 M币 +20 謝謝分享 2018-07-28
淡茶 M币 +9 謝謝分享 2018-07-28
411183343 M币 +13 - 2018-07-27
离线zhkrid
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
ch104517745 M币 +1 歡迎探討 2018-07-27
离线mhtlov
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线159187046
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线xuyaz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线ch104517745
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-27
回 zhkrid 的帖子
离线ch104517745
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-27
回 mhtlov 的帖子
离线ch104517745
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-27
回 159187046 的帖子
离线ch104517745
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-27
回 xuyaz 的帖子
离线zhkrid
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-27
回 ch104517745 的帖子
