以前在只玩具级的手表上看到过裸体的LED,今天在索尼产品上也见到裸体LED了前段时间从大叔那淘来的钟控收音机,通电试机发现数码管缺笔划,拆开之后就一直没处理,前几撸了几个贴片LED终于下决心折腾一下,算是修复了
收音机外观
正面
低部
9V电池仓
背面
明显被拆过的痕迹
这边的孔塞已经飞了
打开外壳
巨大的数码管
拆出主板
主板全貌
收音芯片 索尼CXA1019S
钟控芯片 SC8562
因为是数码管显示问题,所以要继续拆数码管
拆下数码管
数码管背面
这是一个错误的操作,开始没经验,直接把膜给掀了,可以看到右下角那一竖没有亮
里面掉出来的东西 一个裸体二极管
从外面加了一坨锡进去,效果不佳
最后发现前面这个框可以拆下来的
每个段有两个led串联组成,我把其中一个短路后另一个能亮,但效果比不亮还糟糕,一气之下把所有led全摸了一遍,手到之处保证不亮
把膜贴回去,表面比较丑,没办法了
把残留的PN结清理干净,开始用指夹抠效率太低,后来发现烙铁直接烫,两三秒就掉了,
处理好的焊盘,顺带把负极焊盘加锡
撸回来的led 0603,不是很小,但也够小了,要是0402我会疯掉
焊第一个数码管,头昏眼花,中间一横还没焊
终于把四个数码管焊完,上电试机,
此时应该显示000,实际变成了080,说明有地方短路了
加上面板 080
仔细检查
好多led下面是有走线的,原来的裸体led是飞线,下面空的,不影响,现在贴片上去部分短路了
还有一些焊盘本来就只有跳线
各种奇葩跳线也焊的累死
终于正常了,效果不错的
装起来
背面缺少一个子塞不对称
底部
测试一下9V电池的耗电
10mA的耗电,9V电池放进去也撑不了几天的,还是不装电池了,这个电池的作用是220V停电的时候保持时间和闹钟设置
掉电后再插电就从0:00开始计时了
最后是芯片简介
索尼CXA1019Shttps://wenku.baidu.com/view/b9c45f8cec3a87c24028c4d7.htmlCXA1O19集成电路功能特点
CX1O19集成电路是日本索尼公司生产的单片收音集成电路,其内电路包含有以下功能。
(1)调频高放、变频、中放、鉴频电路。
(2)调幅变频、中放、检波电路。
(3)电子音量控制、低频放大、电源稳压电路。
CXA1lO19集成块包括AM/FM收音的全部电路,功能齐全,外围元件少,集成化程度高。由该Ic组装的收音电路,具有适用电压范围宽(3-9V)、耗电省、灵敏度高、失真小等优点。
钟控芯片SC8562 SC8562是一块带双路闹钟功能的数字时钟电路,内置驱动电路,可直接驱动LED显示屏。它采用P沟EDMOS工艺制造,封装形式为SDIP-28。
主要特点
时分复用直接驱动LED(与SC8560显示屏通用)
双路闹钟(600HZ,1200HZ)
内置24小时之内的闹钟功能
可进行12小时AM/PM和24小时两种显示方式的切换
内置适应电池后备方式的RC振荡器
内置上下/快慢时间设置功能
59分钟闹钟/睡眠设置
6分钟打盹功能
采用电网的50/60Hz频率作为频率基准 资料第6页有说明何种接线方式是50Hz适用
备有电网掉电提醒功能
宽工作电压/工作温度范围
谢谢围观,欢迎指导!
END
