  • 9082阅读
  • 23回复
[工仪]用带单片机接口的41/2万用表集成电路ICL7135制作大屏简易万用表 [复制链接]
离线落叶风
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-27
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-08-09) —
前些时间DIY了台大屏工具组合:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2481060,这个简易万用表是用于这个大屏工具用的,本制作采用有单片机接口的41/2万用表芯片ICl7135加单片机及相对应的外围元件组成,通过串口与大屏工具组合通信。
以下为制作图片,图片不多,PCB用热转印法做。
以下为装好元件的板,OLED是方便制作,完工后拆除的。
icl7135及外围元件,由于没有好的积分电容,用小体积的。
电压分压部份,由于本人没有高精度的分压电阻,而且要求不高,所以采用一般的电阻,分压电路是用1M的电阻,及100K、10K加电位器组成20V及200V档,采用电位器进行校准。电流档也是通过电位器进行校准。
以下为电阻档的恒流源,本制作测量电阻的方法是用恒流法,采用LM334,按官方提供的带温补的电路图,恒流值为1、0.1、0.01ma,分别对应2K、20K、200K三个档位。
以下为制作后对它进行测试校准。由于手头只有个坏屏的41/2的表,没有其它更好的的表,所以用它对比校准。
以下为电压档,对电池进行正反检测,有误差,本人要求不高,能用就行,如需高精度的还是用万用表来测,制作这个东西主要是为了方便来的。
20V档
200V档
以下为直流电流,由于icl7135输入是2V的,所以电流表改为31*2,即最大检测电压为0.2V,采样电阻为0.1欧,对应检测电流为2A。
以下为电阻档的校准,主要是校准这几档的恒流电流值,以下为1ma恒流值,万用表的采样电阻为100欧。
以下为20K档的恒流电流100ua。
以下为200K档。
以下是1K电阻对比测量。
以下为二极管档,采用1ma恒流源,由于开路电压为4V多,所以做成二档,一档为2V,一档为4V,方便测量。以下为测量发光二极管压降。
以下为白光LED测。
以下为通断测,是用2K档,增加BB控制,低于100欧就响,高于就不响,以下图为接入3欧电阻。
next
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+82 ,专家+1
皮卡丘の星空 M币 +9 - 2018-08-18
2545889167 专家 +1 大神受我一拜 2018-07-27
2545889167 M币 +20 大神受我一拜 2018-07-27
hgmn M币 +13 原創內容 2018-07-27
cushion M币 +20 原創內容 2018-07-27
200birds M币 +20 - 2018-07-27
离线落叶风
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-27
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+40 ,专家+1
411183343 专家 +1 - 2018-08-10
2545889167 M币 +20 厉害 2018-07-27
离线落叶风
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-27
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+50
2545889167 M币 +20 真厉害,牛逼 2018-07-27
z2091981 M币 +8 做的真不错, 2018-07-27
数码家园 M币 +13 謝謝分享 2018-07-27
zhkrid M币 +9 这屏真大,我看看就好,太高级仿不来 2018-07-27
离线our420
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-27
离线zeze10000
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-27
离线zhkrid
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-27
离线ifus
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-27
离线ztrdiy
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-27
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-27
离线jcdzxh
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+20
2545889167 M币 +20 - 2018-07-27
