  • 1266阅读
  • 4回复
[家电]全身水洗飞利浦剃须刀 [复制链接]
离线清池
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-28
之前买的时候,看介绍说可以全身水洗,照着示意图做了几次,怎么冲都不干净~咦?怎么还送了刷子的,好吧,重新来洗一下
洗之前的脏样子忘了拍,将就看吧
首先,拆下刀头,把刀身放水里冲洗,边冲边刷
到头里面有个支架,得拆下
拆起来很简单
然后,先取下支撑架,刷洗
然后,取刀网,拆开分别清洗~注意!刀网和刀片组合不能搞错,一定要原配!否则刀片会严重磨损
最后清洗刀头外壳,组装后晾干
最后再提醒一下,整个清洗过程中只用清水,不能加任何清洁剂,否则会加速磨损,影响寿命
强迫症患者的高级处理方法,用洗洁精沾水清洗第一遍,用清水洗第二遍消除残余洗涤剂,稍稍吹干后用酒精搽一遍,然后等20分钟,用棉签沾耐磨润滑油仔细搽一遍,开动机器几秒,让润滑油浸润,等20分钟后,用餐巾纸搽去多余油渍~~最终效果和上面相同
内容来自Android手机客户端
离线zshuntao
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-28
离线清池
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-28
离线acer2017
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-28
离线xudage
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-28
