  • 89216阅读
  • 14回复
关于论坛火山电音的ie800套料组装 [复制链接]
离线zhao1990tf
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-29
先声明,我是非专业发烧友,没听过1000以上的耳机,没用过耳放,最好的设备是华硕u3声卡,常用的前端是htc手机,每个人听感不同,对耳机的高中低频的反馈与喜好都不同,评价只能是主观评价,我只懂中高低音,最多听出个解析好,什么肥而不腻之类的言论一概不论。看下边耳机收藏的图就知道我就是个屌丝。
我追求的是diy乐趣,基于原厂工艺有目的性的适配自已的喜好。
先说说我组装好之后的效果:低频量足下潜够劲,弹性不错,中频饱满高频清亮,不过因为第一次调这个低频调的有点过有要掩盖中高的倾向,声场开阔,结像定位不谈。如果调音得当应该能使三频均衡。个人认为能达到行货500+耳机的水准,调好了不排除1000+的水平,确实物有所值。本来想看坛友发帖评价的,结果看了几个说的都不全面,我就斗胆借这么个教程,顺道教教新手,授人以渔。有新的多研究研究以后能做出更好的塞子。
我从2013年开始入坑diy耳机,做耳机前先说几个注意事项:
1.待焊单元必须固定,否则基本会磁吸撞上烙铁头自杀。
2.焊接耳机线烙铁头与焊点接触不能超过3秒,焊完吹气给单元降温,否则振膜受热变形成废品。
3.耳机线正规黄色为地红右蓝左,也有绿左的。正负有一个接反声音会向接反的那一边压。两个都接反,声音就成了地摊货。建议接线前先检查线的颜色定义与阻值,以防不知道的情况下把线接错了。下图左边是苹果和安卓国际标准,左边是以前的诺基亚和部分手机厂商国标标准。
4.单元配对都是发烧友干的事,咱一般没必要纠结配对问题,即使在丰达装配的原厂耳机,两个单元的阻抗也可能相差2欧。曲线图?要真能听出曲线图的区别干脆也别工作了,去当调音师都行。
5.尽量用粘手机屏的e-7000等透明软胶,好拆好固定。
收到货没验,只看了一下不少件,看了下单元应该是大厂出的货。就开始组装,所以没多少自己拍的图,我尽量说明白一些。
1.下图是老板提供的装配顺序图。没毛病,去任何淘宝店买的diy组装料基本都是这样的。
我组装按照下图来,硅胶套建议用森海家一脉相传的大孔套,音场开阔,我只会这一个评价,什么结像定位我是不懂的。一般耳机装配分两个部分:前壳和后腔,前壳是123,后腔是4567
前壳组装:滤网1贴在2的出音孔,3的前盖贴上白圈的双面胶调音棉放进2里面(这是常规淘宝教程,但是我从来不用白圈的双面胶调音棉。我是小心翼翼的在3的前盖阶梯折角外圈涂满一圈7000胶水然后放入2中,必须注意:胶水不可堵住3的任何孔,必须让2与3的接触部分完全密封,因为原厂耳机就这么粘的)。
后腔组装:把5贴在6的尾部,给6的凹槽部分滚上一圈胶密封把6放入4的有孔尾部,必须保证孔不会被胶堵住。无孔的那个随便粘。7的插入部分上一圈胶插进去就行。注意LR朝向前壳方向(强迫症)。
装完应该是下边的样子。
2.穿线,然后选取适当长度用金属扣死;焊接;然后金属扣打胶,前壳打胶,回线,前后壳固定,等干了就算做好了。
下面介绍点干货:
1.不建议用双面胶调音棉固定单元,入耳的耳机对空间要求很高,单元越贴近前壳,声音出的越好,调音棉因为漏气会直接影响前腔与后腔的压力平衡。封胶的话必须涂到位不然还不如帖调音棉,胶水不能覆盖单元的前盖开孔。
2.这时候你听到的高音贼6,中音单薄,低音少而散。山寨的声音?壳子确实是山寨,这样让人怀疑单元也是假的。可是目测单元不是一般货,怎么办涅?只能调音!!调音有两种方式:给单元调和给后壳调。老板提供的单元是正货,基本不用调,而且以我的水平给40mm的头戴单元调还行,这8mm的实在不敢下手。主要是给后腔调音,首先用针把后壳开孔里贴的调音纸扎个洞,洞的大小会直接影响声音好坏,洞越大中低频越饱满充实。然后取些海绵,尽量用调音棉,没有的话用平头塞的海绵套,剪出一小块塞入后壳里面使得既挡住扎开的洞又填充后腔,海绵可以使高频与低频反射减弱,这样刺耳的高音就有所改善,因为直接开洞导致的低频冗余会有所收敛。海绵太多也是不行的,低频会被过多吸收,反而失去开孔的作用。
3.硅胶套的选择,森海一脉相承都是大孔出音保证完全发挥在声场调教的水平,配小孔的硅胶套声场会变窄(老板给配的就是小孔的),建议上大孔。而且森海的大孔比老板配的成本还低好几档。另外建议老板拍照的背景换一换。
另外一些我知道的问题:
1.声音大小不同:腔体密封不到位,一个单元正负极接反,焊接时间过长损坏,线材阻抗差距过大,单元不合格,后两个出现的概率最小。
2.煲机:一般的低阻耳机都不用煲,几百上千的低阻也基本不用煲,煲还是不煲?煲!防止开声破音。破音的基本就算报废了。
3.一动就有摩擦线材的声音传到耳朵里,听诊器效应:上个耳机的线夹,将耳机线位于脖颈以下的地方固定在衣服上,固定点以上的线材悬空就好了。
有什么我没有想到的问题欢迎讨论,不接受抬杠。
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+84 ,专家+1
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-08-06
發騷友 M币 +26 以資鼓勵 2018-08-06
索冬冬 M币 +30 優秀文章 2018-07-30
yangly6443 M币 +13 原創內容 2018-07-29
junerjoe M币 +15 原創內容 2018-07-29
离线junerjoe
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-29
离线树马芝嘉
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-29
离线elecfunwb
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-29
离线zhao1990tf
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-29
回 elecfunwb 的帖子
离线jie977
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-29
离线ggbugs
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-17
离线frrganlan
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-17
离线aygcmy
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-19
离线aygcmy
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-19
