  • 3410阅读
  • 18回复
[照明]给买来三年的LED灯管安个家——做个还算精致的台灯 [复制链接]
离线ifm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-29
早在三年前我在某次活动中以很低的价格买到了一些质量非常好的LED灯条,以前这些灯条我都是直接焊好电路,找个地方随便用胶带一粘就凑合用了,非常简单粗暴。外观什么的我从来就没考虑过,比如三年前做的PMW调光台灯(参见PWM调光台灯 ),它的外形就很豪放,对了,这个PWM调光台灯早就被我压箱底了。总之,是时候好好处理一下这些灯条了。
芯片选用的是pt4115,论坛里有很多人用过这个芯片,而且支持模拟调光或PWM调光,不过我这次没用到调光功能。
先从电路做起,这次我不打算拿万用板焊电路,改用覆铜板,直接在上面割出电路,然后打孔。
给覆铜板镀锡(难看)
焊接过程略,焊好以后是这个样子的
背面还有一颗电容
用水泥电阻做负载测试一下
9V,320mA输入
按照限流电阻的参数理论上应该是0.5A恒流输出,实际是0.47A,差不多。
接上灯管测试一下
亮瞎了
既然说是给灯管按个家,那就要好好做一个外壳,自学CAD,然后在国内某知名电子商务平台上找人加工。这个外壳上我设计了很多卡口,就是为了做到不用一滴胶水完成所有组装,有两个零件我做了两种不同尺寸,方便后面用不同尺寸的鹅颈管。(这个图有问题,或者说设计有瑕疵,在绘图时我完全没有意识到,后面会说明)
经过漫长的等待,灯管外壳,夹子底座,鹅颈管所有的材料都到齐了(拍这张照片时我没有发现外壳的缺陷)
等我组装到这一步时我终于意识到外壳的问题,好吧,先处理一下外壳
这是两个侧面的外壳,上面的为处理之前,下面的为处理之后,看出问题里吧,侧壳上方的卡槽是用来固定上壳的,侧壳下面应该是平的啊!我为什么还要设计这个卡槽啊?!
两个外壳多余的部分都被我切掉了,继续组装亚克力的外面有一层保护膜,撕保护膜的感觉,爽!
图纸中有一些小零件,都是用来固定灯管的
楼下继续
[ 此帖被ifm在2018-07-29 18:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+30
taoshptao M币 +9 謝謝分享 2018-07-30
moontree M币 +13 謝謝分享 2018-07-30
topsjb M币 +8 这个外壳给满分。 国内某知名电子商务平台,是什么鬼? 2018-07-29
离线ifm
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-29
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+46
jimixiaozi M币 +13 優秀文章 2018-12-26
yangly6443 M币 +20 支持你这样的折腾!赞一个! 2018-07-29
离线zjnb_zy
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-29
离线taoshptao
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-29
离线石墨
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-29
Re:给买来三年的LED灯管安个家——做个台灯
离线sunnyquan
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-29
离线2011nian
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-29
离线topsjb
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-29
离线ifm
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-29
回 topsjb 的帖子
离线yangly6443
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
爱我家 M币 +2 我很贊同赞一个! 2018-07-30
