  • 71815阅读
  • 7回复
修理一个论坛中买的索尼蓝牙耳机 [复制链接]
离线死寂
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-29
       偶然在交易区看到有卖索尼耳机的,抱着玩玩的心态就买了一个,到手以后发现是挺惨的,不过在听完音质后确定值得修一下,查考了一下前买家修理的经验,最后也是选择使用pvc材质加固的方式。
1、整体图,看起来还是挺惨的,听说是被海关折断的(唉。。。咋就不下手轻点呢!!!)
2、皮子都废了,不过剥掉以后还能继续用,等有时间找到合适的换上吧;
缝隙里面还有灰尘,不过还是很好清理的
3、充电、音量、蓝牙部分的板子,索尼这做工还是挺不错的。
试了一下蓝牙功能充电不亮,不过买的时候说好了不保蓝牙功能,
反正现在插aux能听就行,蓝牙功能以后有时间再研究吧。
(由于一直研究如何拆解,所以就漏拍了一些拆解图)
4、开始修复了。
选择一个直径70mm的pvc接头,原因简单、好找、便宜同时比较好塑性。
选择用接头的原因是不用费劲的找废弃的管头了。
5、先将两边比较厚的边儿锯掉。然后用锯出25mm宽的细条,其实要是有专门的剪刀可能会更好弄
6、先用AB胶将断口粘上,等待固化。
用风筒将pcv条其中的一段吹软以后,马上就贴在耳机外壳上,一点点的将pvc条弄成和外壳一样形状。
成型以后,再用风筒吹一下,最后稍微用一点力将pvc条向中间紧一下,为的是后期可以让pvc条能够贴的更紧。
注:强烈建议不要用打火机,可以看看对比图,两边的是风筒吹得,中间的那个是打火机弄的。
7、抹上一圈AB胶,然后将pvc管套上,等待24小时的固化
由于之前没有算计好长度,pvc条的长度弄的有点短了,只超过断口15MM。
8、等待固化以后,先用小的水口钳将大部分pvc条剪掉,
然后用壁纸刀或者刻刀修整,接着用洗砂纸简单打磨,最后用AB胶将需要补胶和削偏的地方进行修补。
9、等最后的固化完成后,就可以听了,本来想等用亚光贴膜包完以后再使用的,但还是没有忍住,第二天就带到公司用了。
10、终于等到贴纸到货了,用亚光的贴纸将白色的pvc管包上。
说实话这个全都是弯角真的不是很好帖,但是因为已经贴了一半,还是继续贴完吧。
最后的效果就是,离远看没有问题,离近看就会看到贴纸的痕迹
11、最后的成品!!!
总结:个人觉得这次买的这个耳机很不错,要不然也不值得修了。音质和做工就不说了,索尼大法。
值得一提的是低音很棒是带有脉冲的,感觉很过瘾,
再就是游戏和电影中一些细节的声音都被优化了,加强了电影的音效和真实感。
维修方面难度不算太高,基本上:
第一天断口粘贴、pvc定形、AB胶固化;
第二天pvc修剪、补胶、固化;
第三天贴膜后就能正常使用了
带麦克的AUX线!!!(键盘也是在交易区买的)
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+37 ,专家+1
ywqs9 M币 +8 这手艺,比我好得太多了,上色这个可以用汽车补漆笔补一下就可以,价格还很低,而且我觉得这个音质并不差。 2018-08-19
yangly6443 M币 +13 謝謝分享 2018-07-29
萍聚 专家 +1 - 2018-07-29
萍聚 M币 +8 - 2018-07-29
zidian M币 +8 謝謝分享 2018-07-29
离线sunnyquan
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-29
离线frrganlan
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-17
离线ywqs9
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-19
离线snb909
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-02
[ 此帖被snb909在2018-10-02 15:40重新编辑 ]
离线ywqs9
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-05
离线ywqs9
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-05
回 snb909 的帖子
离线音乐小麦
只看该作者 7楼 发表于: 2019-11-03
