前天在网上拍了一个17*17的小主板,只有50块钱,但是就是裸板一块,没有内存,没有电源,没有机箱。内存嘛,正好家里有一个256M的,机箱就不准备弄了,裸奔,呵呵。就剩下电源了,淘宝上搜搜,DC-ATX电源据说比较省电,但是价格不菲啊,最便宜的也要55~60块,还不包括运费。于是想能不能自己DIY一个呢?
手上正好有KIS-3R33模块,这个小日本的东西蛮好,价格便宜,只有7毛一个,最大电流可以达3A,标准是输出3.3V的,可以改成5V输出,甚至可以改成可调输出,由于小主板的功耗很低,只有10几W的样子,所以电流要求也不是很高,KIS-3R33应该可以应付。好,就用它了。
KIS-3R33改5V输出的改法是在adj脚和地之间接一个10K的电阻,由于改成了5V,所以需要去掉那个输出端的稳压二极管,替换成一个1μF的贴片电容,改好是下图这样的。
标准的3.3V输出的那一路可以不用任何改动,然后12V的电压就直接从12V电源上取,这样所需的几种电压就全了;还有就是我怕一个KIS模块不够,所以额外用了一组KIS,输出5V给硬盘独立供电,这样应该很安全了吧,呵呵。
工欲善其事,必先利其器。要做atx电源,那么ATX的电源引脚定义要知道,这个百度一下就知道了。资料如下:
这是标准的atx电源,我只是做一个简单的dc-atx电源,所以-12V及-5V的两根线可以去掉,另外灰色和紫色的线应该接上5V电压,否则是主板是不工作的。原理弄清楚了之后,DIY起来就事半功倍了。
上次逛数码之家的时候有位仁兄团购那种主板的边角料洞洞板,我就买了30块,这种板子质量很好!很平整,而且上面喷锡的,是DIY利器。
至于20针的电源线接口,是从一个烧掉的长城电脑电源上拆的,烙铁就用自己DIY的白菜白光。OK,材料都准备齐了,先画个图吧,用PS画的,没学过电子知识,画的不好,献丑了。
电路图也有了,就照着做就好了。话说那个KIS-3R33模块脚比较脆,本来想把弯脚掰直了穿过洞去焊接,发现一掰直,那个脚就断了,还有就是输入那边的两个脚距离并不和洞洞板匹配的很好。办法是人想出来的,右边就直接穿过洞洞板焊接好,然后左边用那个电容剪断的多余引脚线做跳线,发现蛮好用!这样就先把三个KIS模块固定好了。
然后去准备6个电容,输入端及输出端各3个,输入端我实际上用的是16V 1000μF的,输出是用废板上拆的6.3V 1000μF的,那个3.6K的电阻没找着,就用了一个3.3K的电阻代替,应该差不多。全找好了之后,在板子上规划好电容电阻的位置,焊上引脚,前面工作就做完了。
再后来就是比较重要的用锡来布线了,这个以前还真没弄过,看了一遍视频教程,马马虎虎的就上了,呵呵,焊接的还凑合吧。电路板焊好了是这样子的。
中间出了一个插曲,因为5.5的电源输入接口有三个引脚,两个负一个正,底部的那个负我嫌它碍事,就直接掰断了,结果做好了之后插上12V电源发现没有输出,而且发现电源线和板子上正极是不通的,仔细检查了一下才发现原来正常情况下未插电源插头的时候两个负是通的,插上插头之后,中间那个脚才是负,边上那个脚却变开路了,于是拆掉原来的插座,重新弄了一个插座上去,把底部的脚用一个电线引到侧边的引脚上,再用AB胶粘回去,上电试机,可以了,输出的3组电压都正常了。
收尾工作就是焊上atx电源线和硬盘电源线了,这个简单,刷刷刷就搞好了,然后用扎带一组一组的固定好,用锯子锯掉多余的洞洞板,成品就出来了。
怎么样,蛮好看吧。是不是很心动呢?那你也去试试自己做一个吧。体会一下自己DIY的乐趣和成就感,还能省点money,何乐而不为?
做的不好么,怎么没人评分的呢?兄弟们,手里有M币的,尽管扔过来砸死我吧。
[ 此帖被mrqian7188在2011-04-02 12:55重新编辑 ]
