  • 9822阅读
  • 13回复
[电脑]修理AOC e2343F显示器不开机故障,走了弯路。 [复制链接]
离线wangxp21
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-30
显示器品牌:冠捷   型号:e2343F 这机器是朋友放在店里作为监控显示器使用的,前几天找到俺说显示器不开机了,让俺帮忙看看值不值得修理了。简单了解一下故障过程得知之前也曾经有一次不开机,找修电脑的换了一个电源适配器好了,可过了不到一周又开不了机。先单独把原来的适配器通电看看,一直处于打嗝状态,电源指示灯一闪一闪的明显不对劲。朋友去重新买了个新的适配器接到故障机上试机还是不开机,接到别的显示器上可以正常工作,证明这台显示器确实存在问题,只好拿回家慢慢修理。
先拆机,这机器属于超薄机型所有板子都装在底盘里,测量适配器空载电源正常但一接到底板上就没电压了,难产是接触不好么?仔细一测才DC插座正负端处于短路状态!翻来覆去仔细观察底板上也没有发现有烧焦或变色的元件,只好从DC输入开始跑线路。DC12V输入经过一个磁珠后接了几个贴片电容和一个电解然后分成两路进行DC-DC转换:一路经APM8005转换后给背光供电;另一路经MP1584转换后给主芯片供电。经测量DC转换后两路均无对地短路,因此造成12V短路的原因可能有:贴片电容、电解、电源IC。
俗话说:工欲善其事,必先利其器,可惜俺不是专业搞维修的手里除了一台二手的858D就是一支黄花907了也没有可调电源,否则直接用“烧机大法”就可以很方便的找出短路的元件,另外由于不是自己的机器也不方便用断铜走线的方式排除短路,只能一处一处拆焊排除。
以前听说过过电容短路的情况,自己倒是没有遇到,所以先拿两处电源IC开刀,由于MP1584肚子下面也有焊点,本着先易后难的原则先把APM8005吹下来可惜短路还在,再吹下MP1584还是短路,接下来把电解拆下来,擦就是它在作怪!从旧主板上找了个电解装上去,接下来再把两个IC焊回去就可以完工了,但是意外还是发生了:MP1584的一个脚有点翘,手残想给它掰正结果喜闻乐见了--掰断了!妹的只好到马云宝上找找,拍了仨连邮费一共11.2元。
等快递到了焊回去试机一切正常,顺便解剖了一下元凶,为啥电解里面没有一点电解液呢?一直拆到露出一个电极,短路状态才没了。这次维修可能知道电容短路的厉害了。
后续:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2492109
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+89专家+1
發騷友 M币 +76 以資鼓勵 2018-08-15
萍聚 专家 +1 - 2018-07-30
萍聚 M币 +13 - 2018-07-30
离线abit
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-30
离线苏州熊猫
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
200birds M币 +13 歡迎探討 2018-07-30
离线leslie发
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-31
离线leslie发
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-31
离线wangxp21
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-31
回 abit 的帖子
离线wangxp21
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-31
回 苏州熊猫 的帖子
离线wangxp21
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-31
回 leslie发 的帖子
离线sunjiedy
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-31
离线yebin00000
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-01
