  • 3980阅读
  • 37回复
[另类]继霍尔电磁摆之后的干簧管电磁摆 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-31
主席说了:宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王!继霍尔电磁摆之后又制作了干簧管电磁摆
这个理论上说更加简单一些,本打算一样的原理,采取磁性相斥的驱动方式,实际也是这么做的,
但是结果就。。。
先看整体结构吧
典型的鸟巢+单杠的结构嘛,哈哈
背面是干簧管一枚,把触点位置放在了中心位置,还是对干簧管与磁铁的相互作用没细致试验,想当然了
线圈需要固定,不然会散开,这是固定圈
这是单杠的加固,线圈加焊锡
准备演示
这个用两节电池就可以了
挂上磁铁,注意磁铁的极性
摆动过程的图片
如果把磁铁换个方向悬挂,就会产生这个结果,磁铁被推起来,固定在一个角度上,并不能摆动
这时电流100ma
磁铁在垂直位置时没有电流通过的,我设计是这时是应该有电流的
看看摆动时的工作电流,这个和摆幅有关,摆幅越大,电流越大
楼下是动态效果和原理图
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+178
trg13 M币 +20 謝謝分享謝謝分享 2018-08-05
铁木珍 M币 +20 歡迎探討 2018-08-01
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-08-01
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-08-01
hongo M币 +9 優秀文章 2018-08-01
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-07-31
411183343 M币 +13 - 2018-07-31
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。骚年,你到底要折腾多少个单摆才休罢??? 2018-07-31
yangly6443 M币 +20 玩得挺high啊,呵呵 2018-07-31
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-07-31
12
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-31
[ 此帖被人艰不拆了在2018-07-31 09:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+163
qrut M币 +13 謝謝分享 2018-07-31
zhuqing-1920 M币 +9 下次用空心磁铁做个上下运动型的 2018-07-31
花生仔 M币 +9 謝謝分享 2018-07-31
wenxueroom M币 +20 完全看不懂,只会膜拜的路过 2018-07-31
心灵摩鬼 M币 +13 謝謝分享 2018-07-31
桃酥饼干 M币 +5 謝謝分享,神奇画手 2018-07-31
12
离线jsycwnw
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-31
离线cuijie74
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-31
离线gaocy
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-31
离线panbangwen
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
人艰不拆了 M币 +5 歡迎探討,说的不错! 2018-07-31
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
南湘小隐 M币 +5 精彩回帖 2018-07-31
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-31
回 数码小透明 的帖子
离线54sswwqq
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-31
离线zhkrid
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-31
