  • 15705阅读
  • 24回复
[示波器]DSO138玩具级别1M示波器套件简单测评STM32-2.4寸彩屏 [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-31
买来一年多了,最开始不怎么会玩,后来慢慢摸索基本也就是个玩具。
坛子里类似的数字示波器不少,但是价格都不便宜。
这个因为只要大半张毛爷爷,我也是个业余选手,所以测测200KHZ的信号也够用了。
真的是玩具级别的示波器,或者说简单的信号测试仪而已,大神们不要笑话。
本来没想发这个帖子,不过答应了@人艰不拆  ,那就认真的写写吧,水平有限,望提出意见。
“今越电子DSO138数字存储示波器制作套件”详细介绍
DSO138示波器套件是一款专门面向电子专业教学、实训的套件,采用ARM Cortex-M3处理器和彩色TFT屏幕,具有电路简单可靠,制作难度适中,制作成功率高的特点。DSO138套件突出了示波器电路的特点,使学生在学习实际制作技能的同时深入了解示波器的结构和原理。示波器本事具有良好的实用性,学生在完成制作后同时获得一台有用的工具,对日后学习电子技术有莫大的帮助。
特性指标:
最高实时取样率:1Msps
精度:12Bit
取样缓冲器深度:1024字节
模拟频带宽度: 0 - 200KHz
垂直灵敏度:10mV/Div – 5V/Div (按1-2-5 方式递进)
垂直位移可调,并带有指示
输入阻抗:1MΩ
最高输入电压:50Vpp(1:1探头),400Vpp(10:1探头)
耦合方式包括DC/AC/GND
水平时基范围:10μs/Div – 50s/Div (按1-2-5 方式递进)
具有自动、常规和单次触发方式,方便捕捉瞬间波形
可用上升或下降边沿触发
触发电平位置可调,并带有指示
可观测触发之前的波形(负延迟)
可随时冻结波形显示(HOLD 功能)
自带1KHz /3.3V方波测试信号源
带波形参数数字显示,可显示的参数有:频率、周期、脉宽、占空比、最大值、最小值、平均值、峰峰值、有效值
保存/调出波形,关机波形不消失
开启/关闭波形参数显示的方法:将光标置于时基位置,长按【OK】键。
保存波形的方法:同时按【SEL】和【+】键。
调出已保存波形的方法:同时按【SEL】和【-】键。
进入测试模式的方法:按住【OK】后按【RESET】键,如果看到LED快速闪动,则说明单片机的PB或PC端口(这些端口包含与LCD连接的连线)存在短路,需要找出后去除;如果看到LED以大约4秒的周期闪动,则可以用电压表查找与单片机端口有关连接线中的可能的开路,具体方法请参阅说明书。
我买的是焊好的套件,大概是50~60块RMB
骚气的红色板子,借官方图吧
很Low的探头,毕竟性能很弱,不需要很高级的探头,普通的鳄鱼夹就够了
实物是这样的,买了配套的亚克力外壳,巴掌大
外面露出的接口也很简单,一个校准,一个探头,一个电源口,剩下的一些在板子上
9V电源,USB线,探头线
上电开机,买的是正版,假货宝有更便宜的盗版,还是支持一下正版吧
买了一年多,没撕膜,所以屏幕左侧有一道记号
开机自动进入测试,记忆上次的设置
接上探头就有信号,空气中很杂
接到校准上,是内置的1KHZ 3.3V,一团麻
得调整设置,才能显示完整波形
把时间改到1或者0.5ms,波形完整了,频率和电压基本正确,微调需要在板子上动
如果断开校准,测人手的信号是这样
可以冻结窗口,保存波形
不能自己当裁判的同时又是运动员,找出老的示波器对比一下
这是老式的小日本模拟示波器,校准信号是1KHZ 0.3V
显示不是很好,因为电压小,需要改设置
图片好像反了,醉了,结果基本是准确的
插电源很不方便,于是做了电池,4.5-9V切换的,以前提到过,用消防灯电池做的
还配套了一个电脑客户端
但是驱动装不上,算了
最后小结一下,测试200Khz以内的信号勉强
玩具嘛,看看波形就够了
话说200块也能买到二手模拟示波器,毕竟没地方放,而且不便携。
此外这个还能作为STM32开发板用,虽然我也不会。
哈哈,结束
[ 此帖被aacyxjz在2018-08-01 12:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+79
桃酥饼干 M币 +8 熱心會員 2018-07-31
發騷友 M币 +51 以資鼓勵 2018-07-31
人艰不拆了 M币 +20 熱心會員 2018-07-31
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-31
离线aacyxjz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-31
回 人艰不拆了 的帖子
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-31
回 aacyxjz 的帖子
离线aacyxjz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-31
回 人艰不拆了 的帖子
离线呆宝
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-31
离线maiyii
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-31
离线aacyxjz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-31
离线aacyxjz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-31
离线822发动机
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-03
