  • 1066阅读
  • 3回复
[其他]经得起实测和拆解才是合格的移动电源,绿联鹅卵石移动电源拆解测评 [复制链接]
离线homeclose
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-31
看脸时代,很多人在选购移动电源时也以颜值为首要标准,越来越追求时尚个性化的移动电源。但是高颜值高质量的移动电源价格相应也会偏高。
对于部分学生党和普通上班族,如何在鱼龙混杂的市场上选到一款价格实惠、有颜值、有质量保障的移动电源,其实并不容易。
作为国内数码配件品牌,绿联最近就主要针对学生党和普通上班族,推出了一款全新的高性价比移动电源——鹅卵石系移动电源。
绿联鹅卵石系移动电源目前官方新品价是69元。69元到底能有什么样的颜值、性能和质量?
我们通过外观设计、充电测试、拆解测评来进行多维度评测,看看这一款69元的移动电源到底值不值得买,也为大家带来一些选购参考。
外观设计:
绿联这款移动电源打出了全新的“鹅卵石”设计概念,提取鹅卵石元素,正反面均有繁星点缀的新潮外形设计。
提供宇宙灰、清新绿、樱花粉、碧海绿4种颜色选择。
我们这里拿到的是宇宙灰,宇宙灰或者说高级灰+时尚橙结合,这是今年时尚界最流行的搭配色之一。
绿联鹅卵石系移动电源采用这样的流行时尚配色,展现出一股时尚优雅气质,橙色点缀也更彰显青春活力。
因在夕阳下拍照,我们这里的灰色显得有点暗黄,实际上实物颜色和上方官方图颜色是一致的。
表面附手感漆涂层,经过精细打磨,握在手里手感更加温润细腻,更亲肤。加上宇宙灰和时尚橙的配色组合,在高颜值同时兼顾了出色的握持手感,让这款鹅卵石系移动电源从外观设计到质感上都自带高级感。而这或许也正是这款移动电源比较出色的一点。
对于追求时尚个性化的学生党或普通上班族,在颜值、质感上可以得到更好满足。
移动电源为10000mAh容量,分别带有1个5V/2.1A、1个5V/1A的标准USB输出接口,1个micro usb输入接口,另外还有一款Type-c输入接口的可选择,我们这里主要只说Micro usb口的。
比较遗憾的是,在越来越多手机开始支持各种快充技术同时,这款移动电源暂时不支持快充。不过就目前这个价格不支持快充也属于正常。
产品侧方清晰标明了移动电源相关的详细信息,移动电源新国标中就有一点要求是必须要在产品上标明这些信息。
侧面是电源开关键,正面印有UGREEN的品牌LOGO和4颗电量指示灯。
总的来说,在外观设计、用料方面,这款移动电源可以说是高颜值、高质感了。
接下来,我们测试一下移动电源的充电速度。
给手机充电速度测试:
测试设备:
iPhone X、iPhone 8、三星S7/S9、华为Mate 10、荣耀畅享7X、OPPO R7s。
通过电流表记录下测试的电压电流。
移动电源有2个usb口,可同时为两个设备充电。我们主要测试可智能识别充电的5V/2.1A充电接口。
当iPhone X剩余电量为35%时,电压电流为:5.1610V/1.9302A。
其他几个集合来看。
iPhone 8剩余电量为55%时,测试的电压电流为:5.1598V/2.0152A;
三星S7剩余电量为83%时,测试的电压电流为:5.1707V/1.6348A;
三星S9剩余电量为28%时,测试的电压电流为:5.1686V/1.7718A;
华为Mate 10剩余电量为76%时,测试的电压电流为:5.1705V/1.9563A;
OPPO R7s剩余电量为33%时,测试的电压电流为:5.1640V/1.8436A;
荣耀畅玩7X剩余电量为29%时,测试的电压电流为:5.1612V/1.9753A;
总的来说,基本可根据设备所需电流智能识别,达到接近5V/2A电流的充电速度,充电速度在普充中还算是可以。
给移动电源充电速度测试:
移动电源micro usb输入口支持5V/2.1A充电规格,配合5V/2A充电头来测试。
充电过程基本保持5V/1A到5V/2A之间的电压电流,平均5.5小时左右可以充满移动电源,比较中规中矩的输入速度了。
拆解测评:
提示:拆解移动电源具有一定的危险性,建议非专业人士不要擅自拆解。
绿联鹅卵石系移动电源采用全卡扣式设计,要用一字刀沿着背部结构设计把背壳慢慢撬开,直接暴力拆解,费了好大劲才把后盖拆解出来。
拆开后就可以看到PCB电路板和电芯,内部整体布局比较紧凑,没有什么多余的空间。
放大来看,可以看到电路板上有多颗螺丝钉固定,这样可以加强电路板稳固性,有效防止移动电源晃动过程中发生晃动。
用十字螺丝刀把电路板上多处螺丝钉去除,进行电路板的拆解。
继续拆电芯。因为电芯底部用了强力胶粘贴稳固,所以拆解时先滴入几滴工业酒精把强力胶溶解(工业酒精对此不会有任何影响,但非专业人士也请慎操作),再用翘片把电芯拆除。这样就可以把电芯和电路板全拆除出来了。
再来看下外壳,移动电源面盖与底盒均为塑料外壳,根据官方说明,外壳阻燃性达到了最高的V-0等级标准。
我们直接来测试一下看是否真能达到。达到V-0等级的阻燃性测试,需要对样品进行两次10秒燃烧,火源移开,被燃烧物必须10秒内熄灭,并且不能有燃烧物掉下。
我们对这款移动电源外壳进行了两次10秒以上的燃烧测试(因动图限制只能显示一小段),通过动图可以看到,火源移开后燃烧物也立即熄灭,并且没有可燃物掉下,说明绿联鹅卵石系移动电源外壳阻燃性确实符合最高V-0等级标准。
也就是说,若在使用过程中移动电源发生意外故障,外壳阻燃性达到V-O等级的产品就可以有效避起火自燃,更不必担心移动电源会烧起来。
仔细看下电路板。
电路板是检验移动电源做工是否精良的重要体现之一,因为各种精细的元器件焊接需要非常精密的技术来完成。
电路板正面:
电路板上清晰印有UGREEN品牌LOGO以及相关产品型号。
还有对应的封装电感、贴片电阻以及场效应管配置这些必备的保护装备,当然还有智能识别芯片(主要集成在那颗大的芯片里所以看不到),能够智能识别设备充电,这些都是一款合格的移动电源要实现各个功能必不可少的核心元件,绿联鹅卵石系移动电源基本都具备了。
电路板背面:
背面用黑胶贴了一排,应该主要是为了防止背部4颗LED指示灯漏光,撕掉后就可以清晰看到电路板背面。
大体来看,绿联鹅卵石系移动电源内部的PCB电路板做工还是很精细的,焊接工整,焊点干净,没有留下任何的污渍和焊接痕迹,而且各个电子元件之间布局也很整齐,做工精良。
再往下看,发现在电路板和电芯之间有一根细红线,这其实是独立温度感应探头,它能够随时监测到移动电源电芯的温度情况。
比如在移动电源使用过程中,当出现温度过高等温度异常的情况时,温度感应探头能第一时间快速识别,开启保护功能,对移动电源停止充放电。
现在很多移动电源都还不具备有这个功能,而69元的移动电源能够有这样的安全配置,还是比较良心,具有品牌风范。
再来看看电芯。
绿联鹅卵石系移动电源采用的是安全性相对更高的GPC原厂聚合物锂电芯。并且经过美国UL认证。根据电池上标记的认证编码和型号,可在UL中国官网上查询到真实的认证信息。
UL安全试验所是美国最有权威的,也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。 它主要产品安全性能方面的检测和验证。
绿联鹅卵石系移动电源采用经过了UL认证的电芯,说明产品在安全性上更有保障。
在绝缘设计上,电芯外面包裹了银色绝缘保护层,整体封闭很严密,并且在电芯与电路板衔接处也包裹得非常严谨、细致、工整。有效避免使用过程中因电芯与电路板的接触而导致的各种危险。
移动电源电芯的正面和底侧面,都用了黑色EVA泡棉粘贴,起到缓冲作用,更好避免使用过程中外力对电芯的挤压碰撞问题。
与底部强力胶加强稳固性相配合,能更好保护移动电源使用过程的安全。
总的来说,这一次的评测中,除了不支持快充,输入速度比较中规中矩,绿联鹅卵石系移动电源整体评测结果还是比较满意的。
时尚个性的外观设计、温润细腻的质感都让颜值得到大大提升,令人意外的是拆解后相对精良的做工、扎实的用料以及多重安全防护保护,都是让人觉得放心。
可以说,这是一款性价比比较高的移动电源了,对于充电速度没有特别高要求,同时追求个性化、又有高质量要求的学生党和普通上班族,这不失为一个良好选择。
来源:zealer
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
应试教育 M币 +5 原創內容 2018-08-01
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-03
离线ten137
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-06
离线msoushi
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-06
