  • 2216阅读
  • 15回复
[电源]给双锂电电池盒加个工作兼低压指示灯+保险丝 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-01
需要用这个双锂电的电池盒给设备供电,但是所用的锂电池没保护板
很可能过放电或者忘了关电池盒上的开关外部插头短路,所以加个指示灯,
起到平时通电指示和低压预警的作用。空间所限,只能搞个简易的了。
电路原理如下,一个5.1v的稳压管+470欧姆电阻+蓝色led,蓝色led一般点亮电压是
2v多,这样在单节电池电压高于3.5v时,总电压大于7v时,指示灯才能亮起,并且电压越高,亮度越大
,低于7v时,指示灯很暗甚至不亮,这是就该充电了。再有就是可以做平时电池盒开关状态指示灯
因为电路是串在开关后面的,也能防止忘了关闭电池盒电源,造成外部的5.5-2.1的接头意外短路
电路与供电线路并联关系,红线是正极输出线
稳压管和电阻
热缩管封装起来,放进狭小空间里,并连接到蓝色led
电阻一端连接led正极,led负极连接电源负极,led正负极碰到一起也不会短路
做好了,这个样子,不想用胶把洞口封死,感觉还结实,现在是开关关闭状态
打开开关,led亮了
测下当前电压7.6v,相当于3.8v每节电池,已经电不多了
再加上0.5a的一次性保险丝,连接到新买的5.5-2.1接头上,这个接头线有点粗啊,不过这个接口正极不外露,不容易意外短路!
[ 此帖被人艰不拆了在2018-08-01 10:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+209
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。稳压管稳压值离散比较大,不适合做精确的。。。。。 2018-08-01
壹切皆有可能 M币 +13 謝謝分享 2018-08-01
花生仔 M币 +9 謝謝分享 2018-08-01
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-08-01
lrm888 M币 +13 謝謝分享 2018-08-01
ynqjzzh M币 +13 以資鼓勵 2018-08-01
8139 M币 +13 謝謝分享 2018-08-01
链接 M币 +13 - 2018-08-01
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-08-01
3012667051 M币 +9 謝謝分享 2018-08-01
12
离线天字99号
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-01
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-01
回 天字99号 的帖子
离线jsycwnw
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
人艰不拆了 M币 +5 我很贊同 2018-08-01
离线wenxueroom
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-01
离线snbag
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-01
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-01
回 snbag 的帖子
离线suhaiyuan
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-01
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-01
回 suhaiyuan 的帖子
离线mhtlov
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-01
