  • 22266阅读
  • 58回复
[工业]德国产千元级普兰德移液枪拆修(Brand uL-Pipette 5mL数字可调) [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-02
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-08-02) —
印象中实验设备里面基本是进口的,移液枪也不例外,进口货取样比较精准。
今天发现这个移液枪按下去之后起不来了,正常应该把液体吸上来才对,于是拆开看看。
也是头一次拆,摸索一下。
这个货,品牌就叫“牌子”Brand,哈哈哈
坏掉的货,旧款了,好破旧了,当时也是两千多块
透明的是吸管头,还挺贵的,差不多三块钱一个,一次性的
用的时候很简单,调节圆形扭盘,读到想要的数值,按下把手,排出空气
松开把手,自动把液体吸入,然后重复就行
[补充:那个把手是快门段落式,吸入液体前轻按,吸入设定值;排出时用力按到底,彻底排出
如果不按规程操作,吸入时用力按到底则会倒置吸入量超量或者液体进入气缸]
插上吸管头的样子,0.5-5mL,可调
侧面,比较脏了
研究了一下,发现头部可以按压取下
做工不错,按压卡扣里面暗藏了金属片,寿命更长
旋开气缸,看到活塞和弹簧机构
气缸油油的,不知道是什么材质
拆不动了,看看头部,可以扣开上盖,德国产
塑料都有些沧桑变色了
继续扣开罩子,露出码盘,这就是调节读数的机构
扣子里面有金属柱,延长寿命
垂直的伞形齿轮机构,旋转扭盘,中间的六角尼龙柱被齿轮带着旋转,丝杆会上下调节
调到5mL,白色六角尼龙柱伸出来最长,吸液量最大
调到2.5mL,柱子到中间
调到最下,柱子几乎看不见,吸不进来液体
机芯的材质大部分是尼龙,润滑而且耐磨,丝杆应该也是尼龙,但是能看到有一个大的金属套筒
到这里就完全拆不开了
下面看看取枪头的机构
正常红色部分是弹起的,能看到字
换枪头则按下红色部分,尾部护套被弹起,枪头自动取下
二楼开始维修
诚惶诚恐,回来收到站内通知版主给设精华了,亚历山大(感谢!@青柠  )
以后更得用心发帖了,加油
分割线
补充一下支架和数字式的照片吧
按照规程,使用完毕必须放在架子上,不能横放,更不能倒置
架子顶部有卡槽,保证不会滑落
这是原装的吸头,一次性的,比较贵
分割线2
数字式的移液产品
三万多一台,只买了两台,一台电池漏液,一台没电了,现在只当普通的取液设备用
一个电源开关,一个菜单,顶部还有一个清零,两边的轮子是联动的,上下带动活塞运动
吸满液体
排出一半液体
排净液体
正常开机后旋动轮盘都会有体积数字变化的,用完之后清零即可,精度很高,10ul级别滴定用的。
[ 此帖被aacyxjz在2018-08-03 09:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏 ,M币+183 ,专家+1
rallyezhang M币 +20 優秀文章 2018-08-05
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-08-05
411183343 M币 +9 - 2018-08-04
ch104517745 M币 +20 謝謝分享,好评 2018-08-04
mxlkf M币 +5 謝謝分享 2018-08-03
qq59113 M币 +20 原創內容支持拆修 2018-08-03
cushion M币 +20 原創內容 2018-08-03
xuyaz 专家 +1 这玩意用废它,得移多少管液体 2018-08-02
xuyaz M币 +20 这玩意用废它,得移多少管液体 2018-08-02
hongo M币 +9 这东西貌似不复杂,国产化应该没问题吧 2018-08-02
12
离线aacyxjz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-02
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+123 ,专家+1
411183343 M币 +3 - 2018-08-09
心灵摩鬼 专家 +1 謝謝分享 2018-08-05
心灵摩鬼 M币 +20 謝謝分享 2018-08-05
michael9258 M币 +13 謝謝分享 2018-08-03
zhuqing-1920 M币 +13 不是最大5ml么。还能过量吸入 2018-08-02
hongo M币 +9 电子式的内部和这个有多大区别? 2018-08-02
q版虎斑猫 M币 +13 - 2018-08-02
200birds M币 +13 - 2018-08-02
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-08-02
12
离线nonoto
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
aacyxjz M币 +3 歡迎探討,互相学习 2018-08-02
离线树马芝嘉
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-02
aacyxjz M币 +3 歡迎探討,基本上我们还是这种机械式的多,有两个电子的,其中一个电池漏液了,另一个倒还正常 2018-08-02
离线huckbery
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-02
aacyxjz M币 +3 歡迎探討,如果按照规程使用到寿命也不会干涩,是因为有人操作失误把过量液体吸入污染气缸导致的,唉 2018-08-02
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-02
aacyxjz M币 +3 歡迎探討,我能说我都是用棉花棒沾助焊剂往板子上涂的吗,哈哈哈哈 2018-08-02
离线闫有锋
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-02
aacyxjz M币 +3 歡迎探討,国产的一样用,记得定期校准哟 2018-08-02
离线michael9258
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-02
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+5
bhzjr M币 +2 精彩回帖 2018-08-05
aacyxjz M币 +3 精彩回帖,我也不知道说啥了,提前祝您国庆节快乐吧,哈哈 2018-08-02
离线dinghuiwen
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-02
回 michael9258 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
kjzk@vip.qq. M币 +1 早年幸福…… 2018-08-03
离线aacyxjz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-02
