  • 1216阅读
  • 7回复
[电源]LED  Driver [复制链接]
离线qwazxx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-03
英语学的不好,只能把LED灯的电源铭牌发上来,3W的越来越简单了。
一根进线从根上断了,焊接后拍照留念!
体积比较小巧
背面也挺简单,卡扣式
全英文铭牌
只有这么多的元件
不知道使用效果如何
变压器最大,其次是电解电容器
电路板背面相当简洁
芯片细节
网络上的BP9021A的应用电路图,好像BP9021集成电路已经淘汰不用了
网络上关于此电路的说明:
DB1桥式整流将220C交流电压整流为脉动直流电压,再经C2滤波后为后级提供300V左右直流工作电压。R1 R2 C1共同组成降压滤波电路,为主控芯片BP9021第4脚提供约14V的启动工作电压。然后BP9021内部开关电路工作。BP9021内部集成有MOS开关管,第7、8脚为开关管输出端,连接开关变压器初级端,在开关管导通时变压器存储电能,开关管截止时将T1初级存储的电能感应到变压器次级释放电能,再经过D5(SS110)与C1半波整流,为LED负载提供流电压。
BP9021为恒流控制芯片,通过调整IC第1脚电流检测电阻可调整输出LED负载电流大小。
BP9021第4脚为开路电压保护端,改变R4可改变空载输出电压,防止空载电压太高对LED开关瞬间冲击太大,起到空载保护作用。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
xuyaz M币 +9 都这点东西 2018-08-03
离线pcfx
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-03
离线墨雨
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-03
离线mynamezp
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-03
离线qwazxx
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-03
回 pcfx 的帖子
离线4087
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-03
离线xuyaz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-03
离线qwazxx
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-06
回 xuyaz 的帖子
