  • 6584阅读
  • 1回复
[用]thinkpad笔记本怎么样,哪个系列好?性价比如何?真的有那么好吗? [复制链接]
离线孙达
关于thinkpad相关的疑惑,看这个帖子:https://s.click.taobao.com/t?e=m%3D2%26s%3D2LA7faQNZs0cQipKwQzePDAVflQIoZepK7Vc7tFgwiFRAdhuF14FMWCrBXSGDJ7Pxq3IhSJN6GRrhxU8w1Ov3GGKmeAAsN%2Bf88ad4aVj6zCBsl6bL%2Fs2u5kPwFvFaLNpz2TFFEd9SqY%3D 不看别后悔哟!
目前,ThinkPad的稳定性和工艺都被称为优秀书籍。它的经典x - w - t系列没有提及它,甚至联想在低端市场推出的e系列也越来越好。
今年上市的e47e 570系列与上一代相比有了很大改进。e系列基本上继承了ThinkPad 70 %的血统,个人观点。ThinkPad笔记本电脑的性能肯定不会比4k - 5k范围内的其他品牌差。
它的超级稳定性也是它如此畅销的原因。ThinkPad是许多企业的专用计算机,这显示了它的可靠性。
think series已经成为自己的高端品牌,并获得了利润。现在当谈到ThinkPad笔记本时,人们不再立即想到IBM,而是联想。
这个过程经历了许多曲折。从怀疑到认可,再到品牌价值的实现,联想集团无疑取得了成功。联想和think品牌都有一个好的结局,这可以说是一个双赢的局面。
总的来说,这是一个非常好的商业游戏。如果你用它来制作专业软件,建议ThinkPad。如果你玩游戏和看电影,那么选择另一个品牌。
检查计算机模型有两种方法。方法1,不安装软件的查看方法:查看电脑底部的标签或查看外包装上的标签;方法2 :检查安装软件:下载并安装Lu大师和其他软件,点击“硬件检测”检查计算机的具体信息(例如,获取详细信息,如型号、系统、CPU、主板、内存、显卡、硬盘、显示器、光驱、声卡等)。) .
薄垫笔记本通常很好。我已经用了很多年了。
我推荐几个系列
[ t系列]是ThinkPad系列的主要力量。工艺、性能和配置都很好。它也被大多数人使用。办公室工作和游戏都很好。这个价格是公众可以接受的,大约5000英镑。
[ x系列),是ThinkPad系列的商业书籍。许多使用的技术相对先进。例如超薄、触摸屏、便携式。如果你是一个商务人士,经常出差,你的绩效要求并不太高,而且你追求的是业务质量,你可以考虑这个系列。这个系列比其他系列重量轻。与t系列相比,它轻得多,因此旅行方便。价格相对较高,通常在7000英镑以上。
[ w系列],是ThinkPad系列的高端版本。追求最高性能。例如,显卡不错,主板不错,结构也不错。如果你在图像处理行业或者正在追求顶级配置,你可以考虑这个系列。当然,它也是最贵的,一般超过20,000英镑。
[ e系列),是ThinkPad系列的先锋。所谓的先锋被用来为ThinkPad笔记本的发展铺平道路。可以说是最糟糕的,这一系列类似的组合笔记本,将会有各种各样的整合。如果价格相对较低,你可以购买配置良好的笔记本电脑。但是也有配置良好、质量好、价格便宜的。但是大部分都是炉渣和垃圾。
s系列并不是真正的ThinkPad系列。是e系列的衍生物。不管工艺、设计和配置兼容性如何,都是垃圾和脑损伤。
推荐使用t系列和x系列。购买时,你应该看看那些销售高、评价高的产品。在线观看之后,你必须在实体店感受到它。尽量不要买尾巴,比如t40s。超过.。
离线孙达
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-03
一、操作准备
1。备份桌面上的重要数据。
2。下载USB磁盘引导磁盘制作工具,准备8g大小的USB磁盘,制作一个快速引导USB磁盘PE引导磁盘。
3 .下载要安装的系统映像,并将其存储在闪存驱动器中。
4。对于预装win 8 / win 10的型号更改win 7,需要修改BIOS;对于预装win 8 / win 10的型号更改XP,需要修改硬盘模式,以及传统模式启动和分区类型,并且GPT分区需要更改为MBR分区。
二。基本输入输出系统设置操作
( 1 )将u盘设置为第一张启动盘的方法:
1。电脑插入了一个快速启动的USB磁盘以重新启动。按快捷键使计算机显示为启动选项窗口。联想ThinkPad t470笔记本的快捷键是F12。如下图所示,您可以在图中看到“USB硬盘”。但是,一些用户发现使用此选项无法启动USB磁盘,因为BIOS禁止启动USB磁盘,然后向下看。
